Замечание по настройке CO, можно в FAQ
Vov@Syncro
Питер
Только для тех, кто хочет делать правильно.
Почти все знают, что при настройке CO нужно перевести двигатель в режим базовой установки сдергиванием фишки ДТОЖ.
Я думаю многие читали, что в руководствах по настройке пишут, что нужно снять фишку ДТОЖ и 3-4 раза газануть выше 2000 тысяч.
И хотя все фишку ДТОЖ снимают, но не все понимают зачем газовать.
ЭБУ дигифанта устроен так, что после заводки двигателя в зависимости от факторов при запуске, он выставляет дополнительные обогащения топливной смеси. Когда вы прогазуете несколько раз (с возвращением к оборотам ХХ каждый раз), ЭБУ выключает режим дополнительного обогащения. Если двигатель работает достаточно долго, то режим доп. обогащения тоже выключается.
Если же режим доп.обогащения не будет выключен, то, настраивая CO, вы выставите более бедную смесь для нормального режима двигателя.
Резюмируя - газануть несколько раз ничего не стоит, и вы будете уверены, что двигатель действительно находится в режиме базовой установки.
hasan
"Если же режим доп.обогащения не будет выключен, то, настраивая CO, вы выставите более бедную смесь для нормального режима двигателя."
- а не может это служить причиной "провалов" в работе двиателя?
"Почти все знают, что при настройке CO нужно перевести двигатель в режим базовой установки сдергиванием фишки ДТОЖ.
- это только к пэгэ относится или к 9а тоже,а то я не в курсе...?
заранее спасибо.
Vov@Syncro
Питер
Надо отталкиваться от провалов. В стационарных режимах кроме ХХ лямбда должны вытягивать в нормальную смесь.
Это точно относится к PG и 1H. Полагаю, что так же скорее всего относится и к дигифантам типа 2E. К дигифантам а-ля PF - возможно так же, но по ним я не изучал вопрос.
Про 9А ничего не скажу.
Pilot02
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. дает сигнал на мозг в простонародии "синий датчик". в ПГ стоит в пластиковом тройнике на передней стороне блока.
