Модернизация панели приборов.
dancer911
Kaluga
Введение: этом топике я раскажу как из простой панели VW получить то от чего тащатся даже пиндосы на западе. У меня просьба ко всем без исключения не влазить с вопросами и предложениями тем более с флудом сюда. Для этого создам топик для обсуждения отдельно. Я раскажу тут о некоторых тонкостях технологии, но все равно руки должны быть слегка заточены.
dancer911
Kaluga
Программа и материалы
В процесе я буду тут дописывать то что понадобиться по мере необходимости.
На данном этапе нужно: Программа для трассировки :"Spirit-Layout 4.0 rus" , фольгированный текстолит, хлорное железо, нейтральный флюс, лазерный принтр, утюг(без тефлонового покрытия)
dancer911
Kaluga
Изготовление печатной платы
Открываем программу и запускаем файл с готовой трассировкой.
P/s Выложил собственно и сами файлы с рисунками
dancer911
Kaluga
Прога простая, руссифицированая, все что нужно будет в ней это только вывести на печать файл который я выложу, и вывести не один оттиск а несколько так как у вас без опыта будет из 10 примерно 7 бракованных оттисков, вот напимер так :
  • 102,5 KB Просмотры: 254
dancer911
Kaluga
Теперь первый секрет... это подбор бумаги. Бумага должна быть мелована и плотная, как пример это каталоги и гламурные журналы, можно порно но качественные :)), я взял каталог и нашел нем чистую страницу, это обычно последняя где типо для записей.
  • 82,1 KB Просмотры: 186
dancer911
Kaluga
Выводить на печать необходимо предварительно поставив на принтере самую качественную печать и максимальную подачу порошка.
dancer911
Kaluga
теперь у нас есть оттиск для печати, он наносится на материал из которого изготавливаюся печатные платы. Это фольгированный текстолит, купить его можно там же где и компаненнты для нашей панели, в любой лавке что торгует радиодеталями.
  • 116,4 KB Просмотры: 172
dancer911
Kaluga
но его надо предварительно подготовить для наших нужд. Берем нож для бумаги и расщепляем его для получения толщины слоя 0,3-0,4мм, это важно. Но тонкий очень тоже не рекомендуется он не будет обладать жескостью необходимой.
  • 46,1 KB Просмотры: 142
  • 35,5 KB Просмотры: 139
dancer911
Kaluga
после того как его расслоили зачищаем поверхность покрытую медью шкуркой 800-1000 ....при этом не в коем случае не трогаем поверхность которую зачистили Иначе она сразу!!!! покроеться окислом.
  • 31,5 KB Просмотры: 115
  • 34,5 KB Просмотры: 130
dancer911
Kaluga
теперь оборачиваем бумагой с оттиском подготовленный текстолит, рисунком к меди, загибая края под пластину, это нужно для того чтобы бумага не сместилась во время следующего действия..
  • 26,9 KB Просмотры: 147
dancer911
Kaluga
тут нужен опыт...
по названию понятно что тут придется немного заморочиться в плане попыток, от следующего действия зависит качество платы. Утюгом предварительно нагретым ( тут еще один секрет: на утюге ставим температуру между двумя и тремя точками) переносим отпечаток на фолг.текстолит при этом не нажимая сильно но прикладывая усилие такое чтобы порошек не расплылся по фолг.текст.
  • 32,6 KB Просмотры: 105
dancer911
Kaluga
из личного большого опыта:)) даю ориентир готовности того что порошек прилип к меди..на бумаге начинают проступать контуры рисунка платы....
  • 30,8 KB Просмотры: 169
dancer911
Kaluga
после того как плата остыла, не трогая бумагу идем к крану и холодной водой размачиваем бумагу, процес займет 20-60 минут зависит от бумаги и слоя мела на ней, тут можно понять та бумага или попробывать другую..
  • 24,7 KB Просмотры: 141
dancer911
Kaluga
после того как бумага побыла под водой, снимаем её с платы самой струёй ..не торопясь!!!
  • 28,5 KB Просмотры: 171
dancer911
Kaluga
получается вот так....
  • 30,2 KB Просмотры: 217
dancer911
Kaluga
На фото видно что тонкий слой мела и бумаги остался на фольге, его убираем подушечками пальцев под водой слега нажимая и скользя по пластине...
  • 37,8 KB Просмотры: 157
dancer911
Kaluga
Вид готовой к травлению плате...
  • 54,3 KB Просмотры: 138
  • 49,9 KB Просмотры: 109
  • 51,6 KB Просмотры: 155
dancer911
Kaluga
Хлорное железо
следующий этап это травление меди, не буду вникать в химию, но процес не токсичный но пить это не надо. Покупается хлорное железо тамже где и все в лавке что торгует радиодеталями.
  • 71,6 KB Просмотры: 101
dancer911
Kaluga
хотя на нем и написанно что развести 3:1, не верим (секрет:)) а разводим 1:1, для удобстав я разрезал плату на полоски их видно на фото, это делается обычными ножницами просверлил в уголках отверстия и подвесил их, внимание!!!на проволочке покрытой озиляцией это очень важно, нельзя использовать железные шкильки для волос, да и любое железо, хлорное железо вступает в реакцию, а даже маленький гвоздик может все испортить. Ну а медная проволока без изоляции просто растает.
  • 82,5 KB Просмотры: 129
dancer911
Kaluga
нельзя просто положить, и пить пиво, а необходимио регулярно помешивать или болтать платку в растворе, это нуно для равномерного травления, так как, и это вы увидете, что процес идет не равномерно, а в верхних слоях жидкости быстрее, это связано с тем что продукты реакции опускаются в низ и затрудняют реакцию ниже
  • 80,6 KB Просмотры: 108
