Потому что не законтрина.
Может открутиться. Со всеми вытекающими последствиями.
@Сеня вряд ли тебе кто-то напишет «да, я лично проверил, откручивается». Не думаю, кто-либо стал бы рисковать жизнью из-за гайки в 50 рублей.
Ступичная гайка - это узел, который закручивается с наибольшим моментом во всей машине, овер 200 ньютонов. Гайка из херового металла тупо может треснуть, или резьба слизаться. Поменять ее на подручные средства - по мне так дичь. Как провода в бензобаке скрутить или топливный шланг на червячных хомутах над коллектором пустить. И ради чего? Эти гайки балластом идут и к подшипникам, и к шрусам, девать некуда
Сеня
Кириши
@plex я понял. просто ни с цапфой, ни со ступицей ее в комплекте не оказалось, а за ваговскую гайку просят 350рэ. отсюда такой вопрос
если гайка требуемого класса прочности - то ничем
иначе - слижет резьбу либо при затяжке либо при езде
как результат - удроченный подшипник или, при особой везучести, съебавшееся в поля колесо.
Сеня
Кириши
тогда еще вопрос, кто как затягивает? заморочиться и найти динамометрический ключ на такой большой момент или достаточно будет типа на метровой трубе попрыгать?
100кг тушка, пляшущая на метровом рычаге - достаточна
EL.IS
лучше посмотреть в мануале момент и им затягивать,я один раз на фокусе затянул болт ступичный без особого усилия,просто трещеткой,так он и лопнул,еле приварился потом к остаткам,так что все нужно тянуть моментом по заводу
да там момент не большой, потом просто довернуть надо.
Сеня
Кириши
И я тоже теперь на правильных подшипниках. Использовал вариант, предложенный @dimasik2104, цапфы, скобы и суппорта г4, пластины от лупо, ступицы от амулета. От себя добавлю, что с китайской ступицей нет в комплекте ни гайки, ни крышки (N90654502 и 1J0501249C соответственно) и болты крепления суппорта нужны длинные тоже от г4 (N90740302)
Заодно перебрал передние суппорта, все покрасил порошком в красный-опасный
Сеня
Кириши
@salvador я хотел суппорта ярко-желтые, но в покрасочной конторе не оказалось такой краски, пришлось брать что есть. А колеса на след. сезон наверное буду продавать и ставить пятнашки в штатных параметрах, нафиг этот низкий профиль, ездить и бояться каждой ямки
Открытым остался вопрос с датчиками АБС. Штатный датчик упирается в гребёнку. Я правильно понимаю, что датчик г4 должен встать нормально?
Сеня
Кириши
@salvador может я невнимательно посмотрел, но вроде там больше зазор требуется, около 5-7мм. Уточню
А подшипник от черри пойдёт на цапфу от поло?
