3.2 с буса Транспортера 2007 г в коррадо????
BLACK VAG
Алмата
Друзья!! Помогите советом. Есть бус Транспортер, объём 3.2 на механике. Пойдет ли двигатель в коррадо??? Вместе с коробкой??? Или коробка не пойдет?? или просто двиг пойдет???
Коробка не пойдет.
Двигатель пойдет, но
1-под замену впускной коллектор (меняем на коллектор от Г4,Бора, Ауди,Туарег)
2-выпускной коллектор (можно его и оставить, а можно заменгить на коллектор от Г4,Бора, Ауди,Туарег)
3-шкивы коленвала, помпы и гура, (от старого vr6 12v, иначе все будет оч плотно, прям в милиметре от лонжерона)
4-кронштейн навесных агрегатов, либо искать от 2,8 24v (но не в коем случае не покупать как миногие пишут от AGZ. не станет проверено), либо доработать бусовский как я дорабатывал свой(гдет в бортовике у меня все это есть)
5-катушки однозначно под замену
6-проводку немного переложить, но от т4 все становится болт он в наш БРП, будет трабл с КПП но он решаем
вроде с основного все
Да станет
Забыл - нужно будет еще лапы крепления от старого vr6
Ну и по хорошему мотор вскрывать и пересыпать. т.е еще тысч 60 000 на пересып и всякие мелочи
Педаль обязательно
Ключ и замок тоже а так же приборку
Какой пробег на моторе?
В теории модно и другую
Но лучше взять все и по максимуму а там уже смотреть.
Игр все правильно излагает
коллектора, лапы, кронштейн, шкивы, катухи
судя по всему еще и крогнштейн маслофильтра тк в этом паходу так-же как и в туареге он совмещен с опорой
ну и вскрвывть поддон и смотреть вкладыши, плюс замена цепей априори
под педальку площадку приварить на родном педальном блоке
BLACK VAG
Алмата
Если уболтаю хозяина, за движ, приборку, педаль, провобдку и брп, мозг и т.д по списку V_R. За 60 тыс руб, стоит брать???
Кто знает?? Подскажите во сколько обойдеться привезти в чувство???
Bubalehs
Анапа
Я помнится читал, пост Санты ... Он ТО делал года 3 назад... Правда это был r 36 и делали в сервисе... Цифра фигурировала в 50 000 , но тогда и курс был другой... Так что думаю не меньше ...
BLACK VAG
Алмата
Ты в 50 000, имел ввиду расходы по установке и докомплектовке двигла???
Кпп от старого vr6
Под замену также поддон и маслонасос
Так что можешь сесть и подбить список деталей под замену и посмотреть их стоимость
По переборке мотора можно отделаться цепями - это порядка 30-50$
Звездапромвала тож скорее всего. Ее от старого vra. Вкладиши со вспми вытекающими порядка 50-100$
Кольца и прокладка гбц порядка 120$ ну и пошло поехало.
Цепиможно и компом проверить. Но если лезть то менять все и потом забыть про все.
Примерно доукомплектовать мотор и поменять всю мелочевку тбойдется минимум 500$
А кпп доляров250-300
Вот и щитай
