4 цилиндр, проблема
Nursultan5
Всем привет!
Уже год как я езжу на пг и есть проблема перезаливки топлива. Черная сажа с выхлопа, троит двигатель на горячую и периодический отказ 4 цилиндра(самый правый), ибо он забивается всякой грязью. Остальные 3 свечи чистые. Ллямбда сейчас отключена. Мозги проверены. Насос масляный поменян, дтож тоже. Есть мысли, что что-то не так с форсункой.
Какие у вас могут быть советы/предложения по решению этого вопроса?
OuTbOsT
Орел
А как компрессия в 4 цилиндре?
ну так вскрыть и посмотреть. задир небось не цилиндре или колпачку на клапане конец.
Neuss
МО, г. Химки
Надо не гадать, а снять головку и изучить состояние мотора
Nursultan5
Мотор вскрывался зимой, менялись кольца. Тогда 4 цилиндр был в масле. После смены колец и колпачков масло кушать перестал
@Nursultan5 и что? у нас так ремонтируют... плюс ПГ же ещё. Какой износ?
Перекинь форсунку на другой цилиндр и всё.
Nursultan5
Хз какой износ. Я сам не особо хорош в технической части машин. Но парень, который ремонтировал отличается тем, что делает качественно.
А сама замена 4 форсунки реальна? Есть такая практика? И сколько по цене это стоит. Не получится ли так, что при смене, скажем на 3 цилиндр, она его забьет и двиг вообще встанет. Сейчас, когда отказывает 4 цилиндр двиг еще едет. Я хз как он отрегаирует на отказ какого то другого цилиндра. Не хотелось бы рисковать
отреагирует так же. Просто ты поймёшь в форсунке ли это дело или в самом двигателе.
Смотри в экзисте
Также их по одной не меняют
Nursultan5
Бу тоже не ставят?
Я интересовался примерно этой стоимостью. Новые оригинал ток продают за тыщ 18. Имхо дорого
Neuss
МО, г. Химки
Форсунка прыскает на впуске. Как её может забить? Клапан же в остальное время закрыт.
Если сам не силен - отгони машину мастеру. Он разберется.
oleg826
Орск
Катался 2 месяца на еле живых двух цилиндрах, моментами просирался третий, мотор едет если компрессор жив. Глох, но ехал за 200+км
Nursultan5
Отгонял уже. В сервисах у меня все кончается плохо. Смотрел один гаражный моторист, сказал, что нет воздухомера, движок убитый и вообще как его завели хз.
Потом смотрел Рокстер, он и посоветовал спросить тут что может быть причиной троения, авось кто сталкивался.
У меня есть форсунки от двигателя PF пассатовского. Подойдут ли они?
Классный мастер. Наверное подобный и двигатель ремонтировал?)) махни форсунки местами
llСергейll
Великий Новгород
Бушные форсы есть нормальные .Всвое время я менял ,правда одну все ок было.А голову надо снимать и проверять на наличия плотности прилегания клапанов .
~Shelest~
Король Вечеринок
У меня есть 4 форсунки пгшные..
Если что, пиши в личку, я территориально в Измайлове.
