9А или капризные 136 кобыл))
Олегич
Астана
Всем Салют! Такой вопрос: двиг 9А безмерно жрет бензу, MFA показывает вплоть до 55 литров на 100 км. в действительности 30 литров бензина не хватает на 100 км по городу, заменил все вакуумные патрубки, ДТОЖ, загонял в сервис, в сервисе сказали что где в районе потенциометра провода были перепутаны полюсами, коптить перестала. но расход бешенный все равно и иногда стреляет черным дымом, как буд-то на дизеле.
А тут еще в догонку новый прикол: стою такой на перекрестке, и меняобороты по 2000 подскочили и так держиться, включаю скорость и газом не пользуюсь, сама едет, как на автомате))) а бывает выключаешь скорость - обороты не держит и глохнет (сразу скажу РХХ тут не при чем, менялся уже)
В сервисах за ремонт 9А браться не хотят, носом воротят, один взялся и не сделал, помогите сделать самому!!!!
Да заменить его на более современный
Олегич
Астана
к тому же 9А в своем роде двигатель не плохой, важный момент в том, что его надо один раз сделать и потом своевременно проходить ТО и поддерживать его работоспособность, но он не принесет проблем!
Вот единственный грамотный ремонт мехвпрыска который мне встречался, почитай, сможешь ли ты сделать это сам или найдешь ли кого-то кто такое сделает, я сильно сомневаюсь
https://www.drive2.ru/l/1059819/
https://www.drive2.ru/l/1066624/
Реакции: Олегич
Олегич
Астана
EPMAK
м081хр98
Заполни инфу и подпись. Проще найти мастера будет по впрыску.... А все вижу место жительства) Там только сам)
Реакции: Олегич
Санчело
Белгород
Самый простой вариант это поставить январь, чем мучать мертвого. Инфы по установке на этот мотор много и прошивки под него тоже есть
Почитал. Классно. Но почему он решил среднее значение винтов выставить, так и не понял.
а ты ставил сам и ездил на таком моторе?
Ставил, стоит январь на пг все нормально работало и ездило!
он в казахстане. Кто ему там настроит январь? А ездить на сырой полуоткатанной прошивке из интернета так себе удовольствие.
Санчело
Белгород
В этом я с тобой согласен! Но я не думаю что найдется в Казахстане много людей которые возьмутся за ремонт мех впрыска
Свапнуть vr6 и дело в
Ну 1.8Т на крайняк
