А вот и кап рем!!
EPMAK
м081хр98
Наконец-то свершилось, самое главное было начать )))
Можно-ли где нить в Питере проверить вот это:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=3196540_92134513
на работоспособность и настроить, а то щас откапиталят а впрыск не ГуД!!!
Будет опять свечи заливать да коллектор коптить. Форсунки кстати новые стоят, когда ставили-настраивали вердикт был таков (управление идет, вроде все в норме, кроме "регулятора давления топлива" (так вроде), мол менять надо и все ок будет, а пока этот поднастроили первое время все вроде ок и было, вваливала нормально и т.д., но в то время мне не до приема было, тогда давление масла падало.
EPMAK
м081хр98
Да, вот еще!!
Какие датчики в первую очередь за смесь отвечают? И вообще какие из датчиков желательно (обязательно) заменить при капиталке???
Nikka
Откуда такое желание оставить механический впрыск?
EPMAK
м081хр98
А какие есть предложения? Кроить коллектор под электрофорсунки, переделывать половину проводки, вставлять новый мозг?
Не уверен что по деньгам будет дешевле чем купить таки регулятор давления (если конечно им ограничиться), да настроить грамотно...
А тем более по времени и нервам затраченным...
Или воткнуть голову с мозгом от АБФ??
Я далеко не фанат 9А, скорее наоборот, но раз уж он мне "попался"...
aerox
если есть возможность купить мозг с впрыском от ABF то надо это делать так как будет намного лучше впрыск и надёжней да и машинка в силёнках прибавит.
EPMAK
м081хр98
А где она есть эта возможность?? и скока она стоит??:shocked:
Нет такой возможности.... По поводу впрыска могу рассказать много. Есть мануал по мех впрыску. И кстати рег давления может быть нормальным. Я менял тоже его, а оказалось шпонка.......... Кароч у меня бааальшой опыт с впрыском.
WereRat
зритель-теоретик... вечно :)
Что-то поскромничал... :grin: Скорее бАААААААААльшой опыт... :redlol:
http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=2682
Блин, не зная особо форума, сразу и не найдешь... Мож хоть на нее редирект повесить в "Ветке остальных моторов"?
EPMAK
м081хр98
---------------Стоит конечно, но если только в будущем с мотором будут производиться какие то изменения. например турбу воткнуть или валы или ещё что то. на данный момент этот впрыс готов к любым изменениям в моторе да и на стоковом железе мощность увеличилась. Все трудности с настройкой дело времени. Но теперь уже последователям проще. есть у же программа моя которую уже слегка подкорректировать надо будет и усё. ну есссно опыт уже есть в переделке и опредёлённые наработки.
Если же переделок не планируется то дешевле будет восстанавливать родной или на январе делать--------------
Естесно я уже читал данный раздел, но тут автор сам вывод и сделал...
Мне приема родной корры и так хватает, за тюнингом двигла любой ценой я не гонюсь, единственное что беспокоит это как бы вообще не кончились запчасти на мой впрыск (лет эдак за 5)
А захочется скорости больше куплю двухколесного (ну если очень захочется скорости) :eusa_hand:
PashaG60
ммм... думаю лучше потратить силы и установить электронное управление
Ермак завтра ждём.
