ABF колбасит при езде с постоянной скоростью .
Felix
Великие Луки
Также проблема с ABF не стабильный холостой ход , но самая большая проблема это рывки при езде с постоянной скоростью , колбасит двигатель . Что поменял датчик температуры ОЖ , проверил провода ВВ , поменял насос топливный на 3,5 атм , отключил лямбду так как переливала , ездил к электрику на диагностику , сказал все в норме кроме лямбды . ! Где причину искать , сегодня сменил рампу и регулятор давления топлива , с рабочего двигателя все тоже .
У многих на разных моторах бывает такая проблема, в чем причина хз
Vetal09
Метеор дорог
Возможно причина в не равномерности распылаться форсунок (тем самым производительности). Становится критичным на малых нагрузках! Попробуй помыть форсунки.
