Der Exklusive Corrado R36
А этот ватин высохнет после попадания на него влаги?
Не знаю. Но влага туда не будет попадать
oi.
Мотор был вкинут, забыв обжать хомуты на пыльниках рейки и не подключив шланги, поэтому решено было скинуть рейку
Перетолкали тачку в гараж с ямой, скинули рейку, все протянули
Подключил шланги, залил жижу. Еще одна система в машине готова :rolleyes:
Огромное спасибо @BaNaN за активное участие!
Дима @DKnvar изготовил фирменный корпус фильтра ))
Ничто в корраде не встает насколько болт-он, как фильтр AEM в пивную канистру
Еще отпесочил и покрасил телевизор порошком в черный мат. Теперь не будет бояться царапин
Neuss
МО, г. Химки
У меня на зеленой жиже ГУР работал ужасно. Грешил на все, все поменял по второму кругу. В итоге залил красную и заработало отлично.
Реакции: plex
TORIKAS
Не знал такого.
Ну если вся новая система ГУР будет плохо работать с оригинальной жижей, залью красную
koncedalov
Не знал такого.
Недавно курил форумы по теме, накопал примерно следующее:
в 80-ые на конвеер шла жижа G002, и это был Pentosin CHF 7.1 (минералка)
с 90-го без замены артикула (по-прежнему G002) стали лить Pentosin chf11s (уже синтетика)
в районе нулевых, G002 заменили на G004, и это вроде pentosin chf 202
Соответственно, на гур из девяностых по идее лучше покупать банку Pensotin CHF11s (так как vag G002 уже нигде не купить)
ROSSOM
Омск
А что поменялось за эти годы в самом ГУРе? та же конструкция, даже насосы одинаковые долго шли? резина, уплотнения пластиковые если только другие... что сомнительно.
Neuss
МО, г. Химки
А что менял то?
Жидкость ГУР. С зеленой на красную Dextron III.
Суть была в том, что после запуска мотора ГУР начинал работать не сразу. Приходилось долго крутить его, "прокачивать". Рейка новая, насос новый, трубки герметичные, система 100% прокачана. Заменил на Dextron III - завел мотор - ГУР сразу работает.
Реакции: plex
Dextron всегда безотказен
Последний штрих и тормоза улучшать дальше просто некуда
Перфорированные Brembo Xtra, гоночная жижа Motul RBF660
Новые штуцеры
TA-DAAA
Еще есть фотка ковра после химчистки
Вот
@Fakt там ничего интересного пока
Поменял шкив колена на Passat 3.6, разница в ~11мм
Залил масло, жду пайпинг на впуск и систему ож. Ботаю электрические схемы и воюю с проводкой
Neuss
МО, г. Химки
К Беларуси успеваешь?
Ден, хотел успеть еще к весне, потом хоть к Германии
Проект движется, все свободное время уходит на машину, но до Беларуси у меня есть 4-5 полных дней, чтобы все закончить
До выезда осталась электрика, система охлаждения, впуск, выхлоп, собрать морду, обкатка, сход/развал, страховка
Очень хочу приехать в РБ на коряге, но главный приоритет все же в качестве сборки. Так что не будем загадывать
