Бодрый шаран vr6 syncro
Aka777
Киев
Нашел распиновка мотроника может кому пригодится, проверил и прозвонил согласно елзе и тестера, сошлось все кроме форсунок -порядок подключения.
Aka777
Киев
Ведутся работы по салону, переделал расположение магнитофона с низу на верх - стало очень удобно, и видно - готовлю на обтяжку
Aka777
Киев
что за кнопки под управлением задними стеклами?
Ето кнопки задних форточек (приоткрываются для проветривания) так как люк установить на машину с двухзонным климатом нельзя (под потолком идут каналы воздуховодов) так они форточки поставили
Реакции: ROSSOM
Aka777
Киев
Прикупил редкую деталюху она обычно вместе с проводкой продается. И Январь с доработки забрать осталось.
ROSSOM
Омск
Прикольная опция!
VR6 turbo будет управляться январем?
Я правильно понял?
Aka777
Киев
Я правильно понял?
В целом задумка на будущее - турбо, но пока нехватка подкапотном пространстве решается. Купил сарай форд галакси в полной комплектации врш-синхро, на нем тренировки идут очеень тесно получается
Aka777
Киев
Я правильно понял?
Да январем 5.1 - болт он, захотел мотроник - вставил родной разъем, через переходник переставил - январь. Карты датчиков родных нашел в мотронике, а вот карту для родного ДТемпВоздуха впускного коллектора несмог достать ищу
памагите :(
Aka777
Киев
И заполучил переходник, для мотроник - январь, паяльная станция рулит, если с ней есть инфракрасный нагревать :)
Aka777
Киев
Обтянул алькантарой панельку и шахту для мафона с помощником поставил помогал крокодил
Aka777
Киев
Вот продвижение по салону, опять маленькая победа, мафон на андроид 6 - удобно, универсально, миракаст и ТД. И ТП. В задумке ещё два планшета в задние подголовники.
Раз на андроиде и есть блютуз. Поидее можно подключить ОВД-2
Aka777
Киев
Можно и подключить обд, я выбирал не из етих соображений, удобство дистанционное управление gsm сигнализация, и отличный звуковой процессор. Хоть софт пиши, но чувствую ноутбук надо вживлять было, надо на январь карты окатать , а ето недельки две-3 в нормальном режиме.
ноутбук то нафига ? ембед на интеле точно так-же вживляется
ROSSOM
Омск
О что на unix нет софта для откатки? вживить любой подходящий дисплей, подключить малинку или другую популярную микрокомпьютерку
