Черная CorradoВНА, Щёлково МО
Поиск выдает 6000 за штуку
Я на Zapp вбил номер. Там выскочило под заказ.
Реакции: oi. и TORIKAS
бом-бом-бом, тачка стоит в гараже.
Еще осенью были прикручены рычаги г3врш вместе со стабом.
Вопрос к бывалым: есть какие-то хитрые трюки по прикручиванию задних скоб стабилизатора к подрамнику?
oi.
если сайлент в скобу не вошел, то смазываем его силиконом, маслом и тд, берем более длинный болт и притягиваем скобу, предварительно ослабив болт крепления подрамника. при такой манипуляции сайлетблок должен практически полностью войти в скобу. далее нужно вставить, отвертку или еще какой нибудь предмет между верхней частью скобы и кузовом.выкручиваем длинный болт и пытаемся в крутить короткий.
При замене рычагов решил заодно поменять и верхние опоры, т.к. мои были уже изрядно упороты.
Что-то кто-то где-то говорил про усиленные опоры от шарана. Открываем интернАеты и смотрим, что опора лемфордер бьется под одним кодом, что для шарана, что для коррадо. Прах т.е. Миф развеян.
Таким образом если вы хочете купить оригинальную рестайловую опору передней стойки за номером 357 412 331 А, то можно смело заказывать опору 7M0 412 331, которая дешевле на несколько шекелей. А так как этот код от более свежих машин, то и в наличии ее найти проще.
Сейчас придет бамбр и пояснит тебе за твои номера.
это ты еще кроссы феби не смотрел, или, упасибох, ханспрайса.
короче, ты был неубедителен, поплачь и исправься.
братан, давай свои пруфы.
по моим у продавцов в москве под номером новой опоры находится старая. и все говорит о том, что опоры одинаковые, просто ваг изменил код.
код давинчи. Да одинаковые эти опоры. Небось для оригинал их делает лемфердер и знает лучше чем ваг, что у них там в коробках под разными номерами.
оригинальная опора шарана была жестче. со снятием модели с производства идет объединение ассортимента, чтобы не раздувать ассортиментную матрицу. применимость артикула упрощается до "он влезет на место с мылом и кувалдой - подходит". на тонкости внутреннего устройства забивают. по каталогам производителей афтемаркета обратные кроссы вообще местами откровенная хрень, приходится при подборе выдавать предупреждение "требуется контроль применимости" для специалиста по подбору. low-end бренды для повышения продаж заявляют такой список совместимости, что из одной гайки можно типа полмашины собрать.
в данном случае лем заявляет "для этого списка артикулов мы выпускаем только один вариант, берите или отъебитесь". для них это оправданно, обслуживать узкий сегмент агрессивных нищебродов любителей некровагов нах не нужно.
это снова на уровне мифов и легенд или все же есть какие-то подтверждения?
даешь тест прессом!
Все это заканчивается банальным ответом: "у меня дольше ходит".
самое интересное, что ты ведь же купил от шарана опору?=)))
Реакции: TORIKAS
