цокот от мотора 2.0 16 ве (9а)
Vustrik
Могилев РБ
как должен работать этот мотор ?
может он и должен так цокать , мотор после какиталки .гидрики инна .в первые запуски явно было слышно как они по мере заполнения масла притихали.так что вряд ли они
что еще может издавать подобный звук
подкиньте идеи и варианты из жизненного опыта
Vustrik
Могилев РБ
Vustrik
Могилев РБ
не прошло и пол года,попробуем еще погадать
свечи печальные -перелив очевиден
шкив коленвала колбасит ващеппц
цокот - имхо форсунки.
За цокот ставлю на гидрики.
А какие ставил?
Раньше были хорошие мог попасть брак.
Вскрывать и смотреть. Проверь состояние. Я так нашел парочку. Они от руки сжимались хотя не должны.
Vetal09
Метеор дорог
На сколько я слышу на видео (а слышно не очень) это цокают форсунки. Если бы цокал гидрид с оборотами (особенно при не большом увеличении) звук был бы звонче. Вообще нам мой слух звук мотора норм. А вот выхлоп с маслом, это точно не норм. Есть косяк при сборке)))))
Vustrik
Могилев РБ
много налил в мотор после сборки выгоняло видать лишнее перелитое масло , что то а маслажора из за сборки быть не должно
там еще есть легкий металлический звон от металлической защиты коллектора
