EPMAK
м081хр98
@Neuss у тебя же ж близка по виду к стоку. Я б на твоем месте не ставил.
RScenic
Фрязино
Ден! Круто!
Наконец то она выехала!)))
По замкам, вид "заряженной" коррады они не испортят! Так что ставь и не парься!))
Bubalehs
Анапа
Над машиной проделана колоссальная работа и не уж то, не сможешь решить проблему с капотом без внедрения замков!
Меня замки устраивают полностью
oi.
полный привод тестил?
замки не нужно врезать. восстанови сток или как вариант, можно собрать простую конструкция для быстрого открывания капота. соединить пружины тросом, по центру к горизонтальному тросу прикрепить вертикальный трос(можно с рубашкой, чтоб не царапать телевизор радиаторы и тд) и вывести его под бампер, решетку и тд. на конце можно сделать рукоятку или ее подобие ее, для удобства.
Kaliningrad
  1. что мешает купить трос от ауди 80 б3,я ставил все ок было.но на всякий случай вывел под решетку аварийные троса идущие к замкам, на случай обрыва основного
Neuss
МО, г. Химки
В Экзисте за 3035р обещают привезти новый оригинал. Попытаю удачу)
А пока сделаю по методу @vasil и @salvador.
Просто накину хвосты и выведу один трос вниз. Бампер до конца настроек и обкаток не планируется, потому можно смело ставить фары и кататься.
Повторяется прошлый год - как только машина выехала из гаража, сразу захотелось кататься и пропало желание торчать в гараже)
Neuss
МО, г. Химки
Alexey
Киев
@Neuss у V_R вообще замки красиво врезаны, заподлицо.
Vetal09
Метеор дорог
Столько сил потратил на постройку машины а регулировку замков капота не потянешь??????? Какие нахрен спорт замки)))
PS
Мой тебе совет не ездить пока полностью не соберёшь а то так и не доделаешь. В лом становится. Думаешь: а пофиг, ездиет же)))
Fakt
Не врезай ничего, сделай как у Бамбра, ручка дергается легким касанием без усилий, не порвется никогда
Neuss
МО, г. Химки
Так оно уже и получается))))) глаза горят и уже не до сборки)))
mahmut
Нижнекамск
Вчера покатался по городу. Пока ничего не отвалилось. Едет бодро, но сильно переливает. Скорее надо строиться.
В процессе сборки морды и регулировки, трос капота оборвался внутри оболочки. Не смотря на то, что он новый.
Стали посещать мысли о "спорт" замках капота, как у Саши @plex и Игоря @V_R.
Резать капот ужасно не хочется, но, видимо, придется. Жутко надоел этот геморрой.
Напишите свои мнения, желательно в поддержку))
С обрывом троса не сталкивался, но проблема с ним была. Тоже однажды что-то щелкнуло и капот перестал открываться ручкой. Сломался фиксатор, который держит оболочку троса на ручке, возможно у тебя то же случилось, при этом трос перестает двигаться и реагировать на движение ручкой, и кажется, будто он оборвался. НА картинке это деталь 13А. Через коряжий каталог деталь не бьется, смотреть в каталоге ауди 80.
полностью согласен. я вот только вчера спустя 2 года после первого выезда на турбо-моторе собрался с мыслями и разобрал половину подкапотки чтоб убрать всё временное, и доделать по-нормальному как должно быть. а все эти 2 года - "ездит - да и пофигу, потом доделаю..."
Только не надо замков. Плиз....
Реакции: Spymaster
"а пофиг, ездиет же" ©
Ученые и психологи, очень интересно буквально на днях объяснили этот феномен.
Он возникает в те моменты, когда человек почти доделал дело и вдруг поделился с окружающими.
"вот я типо через неделю закончу то-то и то-то и получится вот такая-то гениальная штука"
В этот момент человек как бы получает удовлетворение от того что он поделился такой новостью - окружающие по восхищались какой "Вася" молодец и т. д.
После этого наше сознание как бы самообманывается - оно получило удовлетворение, ВСЁ! - значит задача для него является решенной т.к. вознаграждение в виде оваций уже получено.
Дальнейшяя работа по доделыванию оставшихся мелочей проходит без единого энтузиазма и вдруг вовсе откладывается на неопределенный период, часто даже не доходит до конца.
Тоже самое происходит с недоделанной коррадой или другим предметом, которым вы начинаете пользоваться не доделав его до конца, т.е. получать удовольствие уже сейчас - ваш энтузиазм заканчивается полностью.
Так что доделывайте любое дело до конца, здесь и сейчас не откладывая на потом и наслаждайтесь им сполна.
Обсуждение тут: http://corrado.su/forums/threads/a-pofig-ezdiet-zhe.17168/
