Fakt
Главное она у Дениса поехала наконец! Доработать шоб валило дело небольшого времени.
SkyForce
Сколько же боли у Олега в голосе))))
Vetal09
Метеор дорог
Короче соберу 16V (дорого)
Neuss
МО, г. Химки
Хотел тут я продать... Но не продам :confused:
Neuss
МО, г. Химки
С появлением первых лучей весеннего солнца я призадумался... Ведь за зиму не было сделано абсолютно ничего с машиной...
А идей накопилось прилично.
Поэтому начнем цикл передач о том как совместить неприятное с бесполезным или о борьбе добра со здравым смыслом. 😆
34241
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
Спонсор сегодняшнего выпуска магазины Леруа Мерлен 🆒
Т.к. лошадиные силы оказались дохлыми и дряхлыми меня терзали мысли о причинах. Все, кто видел машину, тыкали пальцем в кулер и говорили "Этого мало". Да и меня самого бесил этот ребристый кусок, торчащий из-под бампера.
Но воздух должен кто-то охлаждать. Сначала были потуги в сторону водометанола. Практически даже купил. Но, посоветовавшись с Максом из железки, принял решение делать холодильник.
В итоге решил делать водяной интеркулер. За основной радиатор для воды хотелось взять радиатор водяной, такой же как и штатный. Но идея потерпела фиаско. Внутри алюминиевые трубки вставлены в оцинкованную пластину через резинку и обжат пластиковый танк. Вариться не к чему.
Давно уже, лет 5-6 на полке валялся радиатор кондея от г4. Периодически я его доставал, к чему-нибудь примерял, отрезал от него кусок и убирал на полку. Вот такой:
34254
Дальше, с благословения Деда @Vetal09, решено ломать радиатор полностью. Внутри есть перегородки, поэтому были срезаны заводские трубы. Резать строго дальше от середины. На фото видно почему.
34255
34256
Внутри 35 рядов трубок с 10 отверстиями в каждой. Размер средних 8 отверстий в каждой трубке 1,5х1,0мм. Крайние 2 - 1,0х1,0мм.
Т.е. площадь 1 трубки 14 кв.мм.
Трубок таких 35 штук на радиатор. 14 х 35 = 490 кв.мм.
Вычтем 10% на погрешности. 441 кв.мм. площадь проходного сечения радиатора.
Трубка, выходящая из насоса, имеет диаметр 16мм. Т.е. 201 кв.мм.
В итоге, радиатор имеет более чем в 2 раза большую площадь. Насосу он мешать не будет.
34257
Из лерыча привез алюминиевый профиль 20х25х20 и трубку 20мм. Стенки у всех 2мм. И начал творить.
34259
Вварил места под ДТОЖ для будущего контроля эффективности работы системы в целом. Сделал крепления к штатному радиатору.
34260
Оооооооооооочень много аргона))))) Суммарно 2 с небольшим метра шва на весь радиатор.
Почти закончил.
34264
34261
34262
34263
Вентиляторы от Cherry Amulet A11 и радиатор основной от г2 кондейного, шириной 675мм.
Neuss
МО, г. Химки
  • Мужик
Реакции: salvador
Vetal09
Метеор дорог
DrumUnit
г.Калининград
Не очень хорошая идея использовать кондейный радиатор , так как он под r134 а он очень текучь , водяной системе нужен быстрый теплообмен , следственно в радиаторе от кондея будет плохой обмен , радиатор можно поставить маленький но компенсировать баком для воды ,
Vetal09
Метеор дорог
теоретик)))))
