corrado 4x4
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
dresh написал(а):
может вы и видели уже... http://www.cardomain.com/ride/525442 вот это я понимаю.... мечта
там на сайте кстати ещё много разных кор
это конечно всё хорошо но у них бюджеты заоблачные нам до них долеко :)
D
dresh
Guest
ну я ведь и написал: мечта. А никто не занимался подобной трансплантацией? может есть в нете описание поподробнее?
VR6 Glock
удалите меня, а :)
между прочим, женя ака EAS_Corrado как раз в данный момент времени и занимаецца тем, что ставит синхру на свой ж60... одно "но", делает он это довольно долго, по причине "некомпетентности" мастера... он его поменял, но все равно, от цели не отступается, так что, как нить увидим и в наших рядах полноприводную корру
D
dresh
Guest
а он не участвует в форуме? может расскажет поподробнее что и как, кто донор, какие трудности, каков, наконец, примерный бюджет?
да... видел я в нете фото EAS_Corrado , нарядный аппарат!
VR6 Glock
удалите меня, а :)
он ветеран форума :)) собстно из-за него я и не закрыл первый сайт... он как снова появится - сам расскажет, занят человек, не до инета сейчас...
BarmaLini
А по моему, это проще пареной репы....только лениво этим заниматься....
Кстати у меня есть жопа от гольфа синхро с подвеской...если кому надо)))
ага....
мне вот тожа ленивол этим заниматься пока, хотя думаю за зиму я все таки это сделаю... так что думаю к весне и в Москве появица такой агрегат, сложностей 2 вернее 3, укорачивать кардан и потом его балансировать, укорачивать правую полуось и самая жопа -это бензобак и выхлоп....
я планирую делать ан базе синхры от пассата а не от Г2
а так вроде там все несложно решаемо... в инете еще есть где-то фотки корры с мотором Р32 и с синхрой, вот там чел отчень грамотно все сделал он полностб жопу в багажнике от Г2 синхры приваривал....
darkmatter
corrado magic crew
сорри, объясите, зачем нужно делать полноприводную корру?
во первых руки чешуца что-нить с коррой с делать
во-вторых независмая задняя подвеска -это гут
в третьих, буксы на 2-ой а за частую и на 3-ей передаче раздражают :((( и это-то всего-лишь при 171 л.с :)
хотя самый сильный аргумент у меня по карйней мере -это 1 :)
BetterKex
хорошая резина может почти полностью решить третий вопрос
225\40\R16 должна справиться со 171-й лошадкой
От B3 подвеска встает почти один в один, это да. Независимый зад можно и так просто поставить ) бе привода на него
darkmatter
corrado magic crew
решпекть. а такого плана вопросик: не будет ли после сделанного 4х4 нехватать лошадок? ;) он же не просто будет тянуть, грубо говоря какие-то лошадки пойдут на передок, какие-то на задок...
+++ да лощадок-то и щас не хватате :) бум работать и в этом направлении :)
BetterKex
Мить, а ты не рассматривал всерьез возможность пересадки 1.8T с мозгам, коробкой и задним приводом от A3, TT, Боры или Гольфа 4 4motion?
Из него лошадок вытянуть можно достаточно
4
4u666
Guest
дайте мне таблеток отжадности да побольше да поболше _))))))))
можно зделать всё тока вот денюжки где достать....
и так переделка в синхро стоит денюжек
кстати мить можешь приморно описать каких затрат будет стоить переделка ориентировочно
чтобы кто то подумал над этой идеей ., или наоборот паложил болт патому что небюджетно
расссматривал все варианты указанные тобой, в итоге из более менее бюджетного, это установка бошки 20 ве на мой блок, все осатльное имеет свои трудности, либо это проблемы с оформлением (если устанавливать весь мотор целиком), либо это очень дорогое изготовление всего необходимого дл переделки, как например установка кватры от аудей, потребует переварку всего днища по жесткому... я сам в гараже это не сделаю, а мастеров которым бы я это доверил нету.. не говоря уже о деньгах...
точно сказать смогу тока после того как сделаю все это... а так по прикидкам думаю в штуку уложиться можно в легкую.... но тут как повезет с донорскими запчастями...
хотя самое дорогое наверно будет бак, это если его красиво и какчественно делать, хотя можно как у того чела по ссылке (с чего все началось), закинуть бак в багажник и в ус не дуть :)
LtR_turbo
В багажник не надо - безопастность ну никакая....
