Corrado 8vt by Yarik
Yarik
минск
а заправщики нет, мешают
Yarik
минск
развелась проводка, завел, работает отлично, допаял MAP для барокоррекции и HC-04 для дистанционной настройки
из проблем нужен более слабый бензонасос, с этим тупо сел камуль, эта махина жрет 5,5А. И нужно перенести метку на колене на 60-90 градусов
Реакции: salvador
Микроволновка на Мегасквирте доставляет! готовить стала быстрее?
и зачем под капотом амморт от скутера???
пысы. а это и есть скутер???!!!! :)
DIMA
минск
Ярик микроволновка тоже на сквирте))
Yarik
минск
когда всё соберется будет более товарный вид у хрустика, а пока балуюсь с настройками
Yarik
минск
пролил форсу (171сс 3бар). Воткнул широкополоску и катанул немного топливо в 14-16afr держа заднее колесо тормозами хотя они не в силах были удержать к 11 000 оборотов, нужны дорожные испытания но пока не могу отключится от БП, бензанасос выжирает весь ток, придется домотать генератор и намотать витков на уже не нужную катушку от коммутатора
лог под фото
Yarik
минск
Итог, прострелил по району, едет на порядок быстрее и динамичней чем с карбом, и это на фиксированном зажигание как с завода 15 градусов,
Упалив четверть бака бенза и замерзнув как собака поехал домой, адская игрушка. Останется навесить пластик и хруст готов. Да… и шлем надо, ухи просто горят огнём
П.С. и пусть народ и скутер клуба так и считает что первобытный карб. это сила а точны впрыск это зло, и то что земля плоская и стоит на 3х китах. Хорошо что меня там забанили эти дрочеры
Технические характеристики Honda Dio AF25
Модель: Dio SR AF25
Год начала выпуска: 1990
Длина: 1605 мм.
Высота: 1000 мм.
База: 1135 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: принудительное, воздушное
Максимальная мощность: 6.8 л.с. при 7000 об.мин.
Крутящий момент: 0.73 кГм при 6500 об.мин.
Объем бензобака: 4,0 л.
Объем маслобака: 0,8 л.
Расход топлива: 2,0 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные
Масса: 69 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-10-4PR
Размер заднего колеса: 3,00-10-4PR
Максимальная скорость: -
Наличие катализатора: -
Ярик, каков бюджет переделки?)))
Когда на стенд?
Yarik
минск
баксов 40, много чего было в закромах и со многим помогали ребята
лучше овоща оформлю на стенд, по ржать что там
Kazman
Msc
я вот на свой 50-кубовый присматриваю переднее липестрическое мотор-колесо ват на 500. Батарейку тоже можно в пластиках спрятать, газульку совместиь с обычной, попробовать запитать на заряд от генератора и должен получится синхрогибрид)))
Yarik
минск
Fat, хоть этот мотор доведи до ума
Yarik
минск
решил сделать абс, все хорошо но постоянно моргает ошибка 1132 что типа не исправен клапан выходной переднего левого колеса, клапана все звонятся с верным сопротивлением но ошибка сука так и горит не давая работать абске, ищу вот такой вот блок с пассата Б3 или какой нибудь древней хрени с гидро тормазами, может у кого где валяется эта коробка.
Если завтра доберусь в гараж, то гляну. Точно помню что не выкинул
Yarik
минск
а вот я Вася, выкинул, думал нах не пригодится этот лом
Yarik
минск
заехал на стенд вслед за максиком на своем овоще, думал перед снятием мотора посмотреть что там хоть было ну или пока есть, ну как то так. 0.6 бар 160 сил
dancer911
Kaluga
Ярик, скутер двухтактный, он своим выхлопом лямбду неубьет?
Yarik
минск
нет, проверено на практике, да и в теории 2х тактное масло лучше сгорает чем 4х тактное, да и некоторые машины дымят маслом, и ничего, ездят.
Ярик, запрадай мне дверные карты)))))))
Yarik
минск
может кто видел график со стенда родного стокового PG ? интересно сравнить с стандартным компрессором и феном
