Corrado by salvador III R36
ScH
Питер
а я всегда так делал, трабл или фича - из-за контактного "сектора" внутри мотора дворников.
Ребята! Блокировка это нечто! такого удовольствия от езды в глубоком снегу не испытывал до этого (полный привод не в счет).
специально пытался засадить машину, чтоб застряла, заезжал одной стороной полностью в сугроб с метр высотой так, что руль не повернуть было, а потом газку, и буксуя обоими передними колесами коррадик слегка крякнув выезжал. и так не один раз.
одно НО! - с 250 лошадями на передней оси, несмотря на 205 резину и шипы ну очень сложно трогаться и ускоряться без букса
вот тут ты прав, даже с заводской EDS такое. блокировка это вещь
юзая полноприводный вайб у которого не было блокировки я застревал больше
ничто не предвещало.
перед Н.Г. случилось страшное — на ходу выскочил привод из правго наружного ШРУСа.
эвакуировал в сервис — вставили.
через неделю — бац! и опять выскочил! причем при разгоне на прямых колесах!.. (в первый раз в левом развороте)
опять эвакуация в сервис… на этот раз размололо внутренний ШРУС…
Говорят мне -У Вас привод короткий!
0_о
я говорю -как так то? полтора года почти был нормальный и вдруг усох?!
-мы Вам шайбочку 4мм поставили между ШРУСом и ступицей. должно работать теперь нормально!
через пару недель еду менять подвеску на сток, поднимаю машину, вижу — весь поддон в масле… млять! Правый фланец не вставлен до конца в коробку… сцучко! вставляю, защелкиваю, ставлю машину на колеса, кручу рулем влево-вправо, поднимаю и опа! фланец вышел на 1-1,2см опять…
реально привод короткий! на 2см примерно!
КАК ТАК ТО?
звонил прошлому владельцу — грит не менял привод.
мозговой штурм и поиск деффектов в подвеске ни к чему не привели. все в норме. все целое. колеса не разъехались. мотор с коробкой на месте (да и если бы мотор с коробкой ушел на 2см влево, то левый привод бы уперся в гранаты… а он имеет свой свободный ход…
решили с Мастером решать радикально.
не хватает 2см? добавим 2см!
взяли старый внутренний ШРУС и сделали проставку 2см. все по фен-шуй. с проточкой под прокладку и центровку. болты на 2см длиннее, каленые.
собрали поставили, теперь все в норме. пробег 500км.
странно....Стёпа, а че за мотор стоял здесь до свапа? 4горшковый? может и у меня короткий шрус:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
TORIKAS
Можт потому что кузов кривой?)))
TORIKAS
@salvador Ну в ямку там попал...
TORIKAS
как ты думаешь, если бы на 2см ушел лонжерон, кроме того что фланец начал вылетать, ничего бы не изменилось? в поведении машины? во внешнем виде? или ты тупо прикалываешься?
устало стопорное кольцо или канавка в диффе
TORIKAS
@salvador Степа, конечно прикалываюсь.
а то что привод в натяг - это ок? только кольцо бы спасло меня? ;)
Стёпа, ну чё ты как девочка... :)
Кольцо не спасло - бы, но пока оно не устало ты косяка не замечал
очень многие спрашивают, как стоит радиатор относительно мотора?
собрал все фотки на которых что нибудь видно, плюс наделал новых.
любуйтесь.
IMAG3159.jpg2014-07-07 16.13.43 (2).jpg 2014-07-07 16.13.48 (2).jpg 2014-07-07 16.14.02.jpg
