Т.е. надо задействовать и вход ошибок абс и вход низкого уровня жидкости
Есть ли целесообразность копировать лампу от чери?
Если бы это была поголовная смена тормозных систем, а там один два человека в год. Купил лампу от толедо за 9 злотых. 160р. от черри наверное стоит чуть дороже новая.
На выходных прокинул трубки тормозные назад. Одну срастил, одну провёл полностью.
Нашёл на помойке два суппорта от г4. Решил разобрать посмотреть. Хоп, а там внутри все хорошо, но поршень клинил из-за грязи на нем. Смутила надпись на суппорте.. 41. Поршень 41мм. Купил два поршня и заменил. Работают.
Начал качать тормоза. Прокачал дедовским способом.
Вопрос для @BambR и @Fakt . Бас без ЕДС. Есть смысл прокачивать через комп гидроблок?
Желательно. Насос ты педалью не прокачаешь, если в нем воздух.
Neuss
МО, г. Химки
Еще раз изучил схему лампы от Черри. Она не реагирует никак на подачу массы на вход EBV
@Neuss ну я показывал схему. Ты же видел. Зачем тогда этот контакт нужен?
Neuss
МО, г. Химки
Вечером подумаю, может на этот контакт при наличии тормозной жидкости в бачке должно +12 приходить?
Там странно. Приходит либо масса(от уровня) либо плюс от концевика ручника.
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
Пересмотрел схемы, точно все подцеплено на массу. Но лампа никак не реагирует.
В обще о последних новостях.
Жду человека, который заварит мне радиатор кондиционера и опрессует его. В прошлом году нашлась маленькая дырочка в месте сварки. Для снятия радиатора пришлось разбирать морду. Пока всё было снято заменил масляный теплообменник. Мой выглядел уже не очень и вызывал у меня опасения.
Сменил масло. 10 тысяч не проехал, но времени много прошло. Пентосин у нас закончился и наверное уже не будет его нигде.... пришлось взять другое топовое=)
Так же прикупил сток сирену для сигнализации
Морду пришлось обратно собрать, чтобы заменить лобовое стекло съездить. Наверное займусь этим на следующей неделе. Стекло уже приехало и ждёт установки.
Так же по вечерам гонял вялого и подпаялся к гамме 3. Поставил её. Играет с аукса.
Жду не дождусь новостей с соседней Польши. Кое что должны привезти=))))
ЗЫ: очень сильно ищу шильд 16в в переднюю решётку.
Пополнение в строю обладателей кассетных магнитол.
Ваня, есть фото центральной консоли в светлое время?
Neuss
МО, г. Химки
Нет смысла. Схему новую накидал, теперь работает как надо. Осталось до магазина за комплектухой доехать и распаять.
Реакции: Slex
