Ну самое простое.
На яме ждем пока машина остынет, заводим, один человек закрывает выхлоп немного, а другой смотрит откуда воздух. Места где сифонит будут слегка почерневшие.
oi.
как дырки то заткнуть? думаю сразу с приёмной трубой вместе опресовывать
Паша правильно написал. визуальный осмотр первым делом, или надувать или подпор выхлопным газам сделать. чаще всего гофры секут
Ну самое простое.
Все это конечно красиво. Но трещины некоторые были найдены и они не были черным, но проявлялись на просвет. Они заварены. Толку не много.
Гофры новые вместе с площадкой.
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
А по делу, я обычно водой проливаю. Она, как известно, дырочку найдет.
Но выхлоп придется разобрать. Дальше коллектор длинным фланцем на мокрую резину, прижать, залить водой и в выходное отверстие дунуть.
На машине толком ничего не опрессуешь...
Можно мыльной водой облить. И в выхлопную трубу давление дать. Может что и покажет.
@Neuss ну разбирать то я точно буду. На машине не вариант. Все равно надо исправлять все и варить.
Neuss
МО, г. Химки
Тогда вода. Нужен помощник, в 4 руки сможете заткнуть отверстия подручными материалами, и подать давление компрессором, вода из дырок брызнет - сразу увидишь все косяки.
Продолжаю дооснащение коррадо вещами, которыми никогда не буду пользоваться.
Приобрел у @Des околокомлект круиза
34064
Он сказал, что это комплект от рест коррадо, оказалось от б4 пассата. Поэтому педаль можно было поставить только с грузом от б4 и тросом газа "под шар". Короче я прикинул писю к носу и решил делать на основе педали от коррадо. Надо было купить специальный болт с шарниром, который я конечно же не нашел.
Выглядит этот болт вот так
34071
Искать лень.
Сделал вот такое чмо
34065
Прикрепил на двухсторонний скотч
34066
Чмо получилось короче на 3мм чем оригинальный, но думаю не критично.
Проводочку перемотал православной изолентой, окропил святой водой и установил. Подключение настолько примитивное, что справится даже @TORIKAS. Плюс минус, сигнал скорости. Правда пришлось купить распределитель потенциала на 8 пинов. на 4-е уже мало.
Ручка круиза стояла давно уже.
34070
Ручка стояла, но на ручку не стояло.
Как истинный коррадовод я гонял с этой ручкой и всем демонстрировал сие достижение. Ведь главное казаться, а не быть.
Собрал пЕдаль.
34067
И установил
34068
Установил вакуумную грушу.
Забыл, что микрики педалей устанавливаются на спец гильзы.
Их тоже пришлось купить
34063
Так как комплект был от пассата, то кронштейн насоса пришлось доработать и установить в штатное место в крыло.
34069
Если кто то захочет продать кронштейн насоса от коррадо, то готов обменять на пакет мятных пряников.
Микрики и грушу настроил, проверил ротом.
Ходовые испытания потом или никогда.
эбола к педали надежно приляпана, не упадет на ногу в фестивальных шлепанцах?
Вопрос "музыкантам".
Сейчас на двери установлены 16 см динамики. Установлены они в самопальные подиумы, которые крепятся к обшивке двери.
Задача перенести динамики на дверь и жестко их закрепить. У кого есть опыт, поделитесь им. Как это все правильно сделать, чтобы все это сверху закрыть штатным карманом двери.
Реакции: Roxter
"не музыкант"
так вроде там ничего особо придумывать не надо, фанера или мдф в несколько слоев и готовится подиум который прикручивается к двери, в него динамик.
Все делается по месту.
кто-то как я понял еще дополнительно использует зону двери и ее как то по особому шумо/вибро изолируют.
вот это тоже интересно, как там лучше.
oi.
Внутреннюю поверхность рубашки двери закатываешь 3мм вибропластом. Все отверстия в о внутренней части двери заклеиваешт тем же вибропластом. Про подиумы Паша написал. Цель сделать закрытый объем под динамик. В место штатного полиэтилена можно заклеить спленом всю плоскость под дверной картой. На саму карту можно наклеить так называемые конусы, как в музыкальной студии. Они из поролона , очень хорошо гасят звук и устранят дребезжания карты.
Наглядное пособие https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/b/501539756182603021/
Ogione
Екатеринбург
Штатный карман меньше размерами чем динамик, поэтому звук — говно. Или выносить и переделать карман, или ставить динамик меньшего размера.
У меня сейчас так
Реакции: plex
Меня в первую очередь интересует аутентичный вид. Звук не на первом месте
У меня сейчас так
в коррадо, обычно новым пассажирам с непривычки очень неудобно садиться, всегда интересно было наблюдать когда девченка в короткой юбке и длинных шпильках невзначай протыкает правой ногой динамик установленный вот так.
ну или сбивает решетку дорестайловую, со словами "ой"))
шпили вили после этого кстати проходят гораздо быстрее чем в других ситуациях, но думаю это дороговатое удовольствие для динамиков.
Ogione
Екатеринбург
Ну Паша, это конечно ещё не окончательный вариант...гриль будет. Я сам сейчас при редком перемещении, ноги на уровень окон задираю😂
Иван,
аутентичный вид
я и предлагаю уменьшить динамик до 5 дюймов для этого. Подиум нужен чтобы вытащить динамик из «трубы», а также на него будет меньше попадать воды со стекла.
Синий Пых
Тверь
Шпили-вили в коррадо? В очередной раз убеждаюсь, что вы все извращенцы
