DIGIFANT 2e - не заводится
Zejn
РБ
после замены ремня ГРМ и прочей мелочи машина не завелась, и даже не схватывала. Топливо поступало, т.к. залило свечи. Искра была, но "вялая". Распределитель как не крутил, реакции ноль.
Сегодня проделал: снова выставил зажигание на глаз, высушил в тепле свечи и провода с крышкой, отсоединил фишку лямбды. Завелась, но тяжело, разработалась - перестала троить, но...
Высокие обороты (на слух т.к. нет тахометра), а при подключении лямбды начинают очень сильно плавать. Еще заметил, при вкл. зажигании регулятор ХХ гудит сильнее чем раньше (возможно показалось).
Есть варианты?
Я думаю .что ты обманулся с метками.
Zejn
РБ
Возможно на один зуб, что погоды не сделало бы.
Есть варианты?
Речь о каком двигателе?
И собственно выставите метки правильно а дальше уже пишите
Zejn
РБ
двигатель 2е 2.0, метки стоят правильно, перепроверял. Вот еще что заметил, при "подкачивании" тормозов обороты еще растут. Подозрение на подсос, но вот ничего не нахожу.
давай фото выставленных меток. Лямбду отключить. Разъём лямбды (на проводке авто) продуть сжатым воздухом и просушить.
Реакции: ScH
рост оборотов при подкачке, так трубку пластиковую на вакумник проверь, она лопает от старости на изгибе и в месте где надевается.
а вообще эта тема не про 2е поэтому переношу в отдельную.
Zejn
РБ
Я конечно извиняюсь, но машина заводится и ездит, и двигатель стоит 2е Digifant... или что вы называете 2е?
Трубку проверил, целая. Зажигание выставлено. Откидываю клемму ДМРВ, ничего не меняется. Это нормально? То же и с ДПДЗ, реакции почти никакой.
Zejn
РБ
обороты высокие и сильно плавают
КСХХ не работает, либо мотор ен переходит в режим ХХ из-за неисправности ДПДЗ или обрыва проводки на него.
