Dr.EVIL's corrado, Moscow 2.0 16V turbo, syncro
Dr.Evil
Dr.Evil
Датчик колен вала
Ребята Вопрос , правильно ли я поставил данный датчик колен вала , вопрос вот в чём , на датчике есть красная типо шпоночка , снять после установки , явно она чё-то калибрует , но поршни у меня стоят вот как ,явно не ВМТ , так что скажите нормально или я на косячил ???
Dr.Evil
короче разобрался и я сделал не правильно , должно стоять 1-й целиндр в ВМТ и на него нужно подавать только 5 Вт, и снимается он тоже , допустимо 2-я установка . спасибо денсу за инфу
Yarik
минск
это скорее выжно для системы управления. если недоянварь то если не ошибаюсь 19 зуб ВМТ. если сквирт то в общем пофигу
Dr.Evil
переделал , поставил в ВМТ 1 цилиндр. надо для фазированного впрыска ....
Levis
Объясните пожалуйста бестолковому, вот эта крышка что с датчиком КВ на ней получается металлическое реперное кольцо, как оно крепится на КВ ? И до каких оборотов нормально работает ни кто не проверял?
Dr.Evil
как оно крепится на КВ - !!!! Просто одеваешь и потихоньку кияночкой и другой деревяшкой (так делал я ) начинаешь по кругу обстукивать , то бишь одевается с натягом , но оранжевую штуковину (оно предотвращает колесо от прокручивания ) не снимаешь пока не поставишь его и 1-й целиндр в ВМТ. ((Возможно если, что не так снять и поставить повторно , натягивается так же но чуть легче. ))
И до каких оборотов нормально работает ни кто не проверял -!!!работает и проверял dancer911
Реакции: Levis
Dr.Evil
Кронштейн крепления генератора
болты то , от PG ( 037 260 821 A (M8X56/M8X34)) , что крепят G-шку не подходят для Кронштейна генератора ( 051 260 821 (M8X54/M8X23)), вопрос решился плашкой М8 и новыми тисками , давно хотел купить.
звёздочка от PG Тоже не катит нужна от KR,PL,9A ( 027 109 111 G )
блок покрасил, помпа тоже в огне.. а поддон что? не комильфо.
Dr.Evil
Dr.Evil
Кузавчинка выделки стоит!!!!
Кузавчинка выделки стоит!!!! только под капотка
Реакции: BaNaN
Dr.Evil
Шкив от 2Е подпилиный на 6мм
ка мы можем наблюдать шкив ручейковый от PG не подходит разлёт 6мм , для этого был найден шкив от 2L и придан обработки , - отрезал посадочное место на 6мм ))))
Продолжаем Эксперемент
Dr.Evil
Накрыл наконец бошкой и прикрутил шпильками ARP
Как я эту тушу под капот затащу пока не знаю , а ещё сцепление и коробас
А вот и крутилка для мотора нашлась)))
Dr.Evil
Dr.Evil
Свободен Это моя, я купил отдельно , а Митяя у меня лежит, она неудобная :mad
Дык давно вернул бы. Жмотяра)))
seniorr
