Fakt's конструктор
~Shelest~
Король Вечеринок
То чувство, когда потраченное время прошло не зря...
Все чистенькое, все новенькое, без колхоза и не на скорую руку, глаз смотрит и радуется, побольше бы таких грамотных проектов!!!
Смотря на такие бж, хочется все бросить и пойти до утра в гараж..
Fakt
Нихрена себе я запустил бортовик.......
Итак, халдекс установлен.
Для начала был изготовлен на коленке кондуктор для правильного положения халдекса.
Полный размер
сняли
Полный размер
раз
Полный размер
два
Полный размер
три
затем сварен корпус всего этого
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
ну и отмыт весь рекдутор
Полный размер
итог
Полный размер
продолжение следует…
Fakt
теперь про совместимость.
Для того чтоб все было без колхоза ищем рычаги от врш г3 синхро (Удачи))) тогда привода от обычного синхро встают без проблем относительно. Разница в длине шлицов под разный шрус на фото.
Полный размер
чуть подпилив посадочное сюда садится шрус 100 мм.
и все привода подходят, на Г3 колея шире примерно на 3 см.
И тогда не имеем проблем с АБС, ибо на штатный шрус встает родное кольцо Абс.
Шрусы штатные обычно ржавые капец, на фото отпесочено.
Полный размер
Итог по приводам.
Полный размер
Fakt
Итак, далее возникла проблема с баком, вернее с горловиной. У меня был бак от Г3 и у него горловина из-за неправильного изгиба получается ниже отверстия в кузове и слишком торчит пробка не давая закрыть крышку лючка бензобака.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Поэтому пришлось искать горловину от бака Г2, встала почти хорошо.
Полный размер
Полный размер
но все же с родной крышкой все равно не до конца закрывался лючек, поэтому с ебея куплена другая крышка и слегка затюнена)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
готово
Затем был перебран насос халдекса вот таким ремкомплектом
Полный размер
Хоть и насос и был с виду еще живым, но после переборки он зажужжал гораздо бодрее.
Ну и был наконец окончательно заинсталлен задний мост.
Полный размер
Полный размер
Fakt
Радость)
Для мощного мотора нужно было что-то решать со сцеплением, штатный двухмасс вряд ли бы выжил.
Сначала были мысли сделать двойной лепесток и кастом маховик одномассовый по размерам двухмассового. Маховик был изготовлен, но потом было решено отказаться от такого конфига, ибо как кто-то правильно написал начнутся проблемы с текущими цилиндрами сцепления, накачанной левой ногой и хреновыми переключениями.
Поэтому с помощью Neussa был сделан кастом маховик под сцепу от РС4, которую частенько используют тюнеры.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
еще один вопрос закрыт.
Fakt
Fakt
Полный размер
Наконец-то нашлось время для покраски колес.
Изначально конечно хотелось отполировать полку, но мастера сказали не выйдет(, очень уж побитые жизнью.
Колеса красили в Tomi Felgen, очень позитивные остались впечатления и от подхода ребят к своей работе и от просто общения, рекомендую.
Полный размер
Полный размер
Fakt
Fakt
Теперь про ГБЦ AGU биг порт.
Полный размер
Замерил все зазоры, в итоге выпуск еще далек от износа, решено просто клапана выпускные поменять на новые.
Впуск как новый.
Полный размер
Итог)
Свечи вот такие
Полный размер
Полный размер
Катушки от модных РС в черном цвете
Полный размер
Fakt
Наконец-то на машине появилась первая работающая система. Тормоза.
Конфиг такой, система МК20 в которой кронштейн и вакуумник от пассата Б4 подходящий к нам болт-он, а к нему прикручен блок клапанов с мозгами от Гольф 4 фомоушен.
Полный размер
Передние тормоза Ауди ТТ первого поколения с диском 312 мм.
Защитный щиток от Шкоды под 312 диск чуть допиленный, датчик АБС штатный.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Задние тормоза от Гольф Р32 на диске 280мм.
Щитки от транспортера, пришлось доработать, но в целом встали отлично, датчики АБС передние Гольф 3.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Neuss
МО, г. Химки
Класс!!! Молодчина. Олег, отчего крышка бензобака. Мне тоже надо чтоб лючок закрылся
ROSSOM
Омск
Впуск как новый.
Оч странно, перебираю сейчас aeb голову - повидавшую... Промерял всё, и клапана максимум имеют износ 1-2 стоки, единственное от встречи(вероятно) впуск имеет биение на половине клапанов, а вот направляшки изношены прям совсем... их меняю, клапана частично(выпуск весь оставил старый)
Fakt
Голова была в очень хорошем состоянии, выпуск был немного поношен, но в допусках, поэтому я и выиграл новыми клапанами дополнительно эти 2 сотки, хотя можно было оставить все как есть.
Fakt
