prostavki31
Приветствую всех форумчан, магазин prostavki31, предлагает Вам, свои услуги по изготовлению колёсных проставок, переходников(адаптеров). :trophy:
Имеется свой токарных цех, в котором работают профессиональные токаря и фрезеровщики. Качество проставок отличное, проблем не бывает.
Сроки изготовления : 1-2 рабочих дня, в зависимости от загруженности.
Доставка : самовывоз (Белгородская область, г. Старый Оскол), транспортными компаниями (за счёт покупателя).
Материал : сталь 40x, 45. Алюминий, Нержавейка.
Цена конкретного экземпляра оговаривается с каждым клиентом лично, цена зависит от толщины заготовки.
Связь с нами :
8-910-741-47-41
8-919-431-11-17
e-mail : prostavki.31@yandex.ru
site : http://prostavki31.ru
Параметры необходимые для заказа:
1. Толщина. Например, 20мм. В случае, если толщина пары на перед и пары на зад разная - необходимо указать;
2. Внутренняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на ступице. Например, 5х100. В случае, если не знаете - укажите марку и модель машины;
3. Внутренне ЦО. Диаметр выступа под центральное отверстие на ступице. Например, 57.1мм;
4. Каким болтом проставка (адаптер/переходник) будет крепиться к ступице - М12 или М14. Что бы определить, достаточно выкрутить один болтик и посмотреть его диаметр;
5. Внешняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на колесном диске. Например, 5х114.3;
6. Внешнее ЦО. Диаметр центрального отверстия на ступице. Например, 60.1мм;
7. Под какие шпильки отверсти в колесном диске - М12 или М14. Что бы определить, достаточно померить диаметр отверстия под шпильку на колесном диске.
