Изготовление автомобильных проставок, переходников. Скидка всем 10%
Нужна тема с проставками-адаптерами?
  • да
    Голосов: 28 84,8%
  • нет
    Голосов: 4 12,1%
  • не знаю что это
    Голосов: 1 3,0%
  • Всего проголосовало
    33
prostavki31
Старый Оскол
на диске как раз где отверстия, есть проточка (хз зачем), изза чего центрировать сверло тяжело, есть вариант загубить один старый диск, и сделать из него шаблон, просто спросил, чтоб не морочаться
сделаем легко, актуально еще?
всех с Новым годом!
Xoce
с 5x112 d57,1 на 5x120 d73 почем будут?
prostavki31
Старый Оскол
минимальная толщина вашего переходника 16 мм
- с учётом скидки действующей для вашего форума, стоить все будет :
1500 * 4 = 6000 рублей. комплект (4 проставки, доп. крепеж к ним)
prostavki31
Старый Оскол
Здравствуйте, с прошедшим праздником всех Дам.
Новые вкусняшки.
seniorr
Ребята, как с надежностью при переходе с 4-100 на 5-112?
Мне базу расширить прилично надо, проставки нужны по 50мм на переднюю ось.
Треш не получится?
Треш не получится?
колею наверное?
Ваня, это же ахтунг нагрузка на подшипники будет... ищи вариант внедрения другой подвески наверное... более широкой
prostavki31
Старый Оскол
Треш не получится?
В принципе, соглашусь с ответом Salvador.
Единственный вариант - брать 50 мм проставки из алюминия (дюраль)
нагрузка не скажу, что будет сильно высокой...
крепление идёт двойное. проставочное к колесу и к ступице.
Задумка нормальная, но. Мы не делаем переходники с 4х на 5х разболтовку (под ваши параметры).
У Кулирмана помоему проставки по 40мм, спроси у него, как подшипники живут
Alexey
Киев
Я проездил 100 тыс со стальными проставками 50 мм. Проставка прикручивалась к ступице болтами, колесо к проставке.
Общий пробег был под 300 тыс. Подшипники не менял ни разу. Авто - Опель Омега 91 г. Как коррадовские подшипники будут себя вести - х.з.
seniorr
Баян про подшипники я не раз уже обсуждал с ребятами, которые боевые корчи для дрифта строят.
Так вот, это байка. Ничего там не отваливается. Да, бесспорно, угол другой, нагрузка немного выше, но не настолько, что бы это было останавливающим фактором. Ну поменяю я их через 20000 км. Да и хрен с ними, вон, на Ауди сцепы на 10000 хватало, и что теперь, не ездить в кайф?
seniorr
Вань, я задние имел в виду, но забыл что у тя синхра...
Привет!
Уже давно не синхра)) Задняя колея расширена на 120 мм. Теперь думаю, что с передней лучше сделать.
prostavki31
Старый Оскол
Отличный пример!
ИМХО нужно тебе с рычагами колдовать... возможно треуголки сделать типа как на тазы.
чтобы ось поворота колеса вынести наружу а не само колесо. тогда и колея шире станет и на управляемости не особо скажется.
а ещё с кулаком=)))))
да, но тогда развал не выставишь.
отверстия в стойках рассверлить в ширину и всё выставится.
на винтах (вайтек) я развал могу менять от -4,5 до +1,5 - это на врш подвеске.
Либо ты меня не понимаешь, либо я тебя. 5 см не накинешь отверстиями в стойке. Сама стойка пойдёт под критческими углами. Просто как это понять? снимаешь колесо, откручиваешь шаровую и тащишь стойку вместе с куалком на себя на целых 5 см. Это хурма получается. Внизу рычагом выдвигая колесо наружу, сверху тоже её нужно выдвинуть на такое расстояние. Это расстояние можно компенсировать либо кастомным кулаком, либо никак по другому.. стакан то не передвинешь.
