Если ты не видишь проблемы по всем описанным шагам настройки, то давай нам покажи с помощью логов.
Стало лучше, замерил расход в смешанном цикле около 30 литров залил, проехал 150км. Примерный расход 20л... Не знаю куда копать уже
Может форсунки не штатные? Глянь, должны быть зеленого цвета
АндрюхА2
Волжский
Извените за глупый вопрос, по всей теме при проблемме с настройкой рекомендуют отключить Лямбду, с чем это связано и что дает ?
Чтобы исключить неисправную лямбду?
У меня периодически начал тупить ПГ, особенно при трогании, не раскручивается. Отключил Лямбду тупость пропала, едет хорошо, заменил лямбду на ранее работающую и опять такая херня. Отключаю-нормально.
Проводку прозванивал.
Опять лямбду менять?
Отключать лямбду советуют для того чтобы исключить ее влияние на таблицы смесеобразования, а также проблемы в проводке. Тогда двигатель работает только по датчику температуры, давлению/вакуму и сопротивлению СО. Это позволяет быстрее выявить проблему если двигатель работает нестабильно.
Теперь по твоей проблеме:
Лямбду заведомо рабочую можно замерить хотя бы на предмет не замкнута ли она. Интернет в помощь.
По хорошему нужно смотреть таблицы и что происходит в момент включения лямбды, почему смесь так сильно реагирует.
Нет ли в выхлопе дыр? При попадании кислорода лямбда будет врать.
АндрюхА2
Волжский
Лямбду уже третью собираюсь менять, хотя смысла не вижу, все прозванивал, замыкания нет, даже на работаюшем моторе прозванивал.
Сразу же прозвонил проводку лямбды до мозга,все ровно.Пока езжу ьез лямбды.
А с лямбдой так : При подключении ничего не происходит, мотор работает ровно, заводится с полтыка, при прогреве к 60-70градусов на ХХ тоже ничего не происходит, но частенько при попытке газануть мотор захлебывается, не раскручивается, тронутся сложно.Приходится разгазовать и потом трогатся.Пока без лямбды езжу, как часы, расход немного завышен(15-16)
Хочу попробыаать мозг другой перекинуть, ато мой поджарен уж года два https://www.drive2.ru/l/8382972/
тогда все ясно!
вангую нехватку массы на питание лямбды, отсюда она дает неверные показания.
живой мозг все исправит, только перед подключением надо проверить массу, а именно проверить на снятом и одетом мозге, приходят ли полноценные 12 В, было такое что приходило 12 В, а вот на лямбду шло питание 9В и те же проблемы наблюдались при подключении Лямбды.
оказалось что на одном из контактов (не помню где уже) мозга был коротыш который забирал 3В на себя.
АндрюхА2
Волжский
Паш, ты говориш массы на лямбде нехватает - ты имееш ввиду ту которая у правой опоры движка прикручена или масса подогрева. На подогрев 12В приходит, замерял
и всеже интересно, "+" по схеме приходит от питания насоса, а минус где берется?
Минус на лямбду идет с корпуса выхлопа либо где опора прикручена если она аля 4-х контактная.
Вспомнил: а вот в той ситуации в которой я описываю проблема была в том, что на сигнальный проводе лямбды со стороны мозга было +3 В в результате сверчка, в итоге таблицы в мозге получали не то значение.
нужно проверить по схеме все контакты мозга.
АндрюхА2
Волжский
Прозвонил разьем эбу по схеме
13 - есть масса
19 - есть масса
6 - нет массы
побоялся подсоединять новый эбу.
Должна она быть на 6-м пине?
Если да, то где ее искать?
АндрюхА2
Волжский
6 пин звониться при подключении эбу, в самом эбу на 13 или 19 контакт перемычка
Что интересно, откидывал перемычку мпссы от дросселя и на фоанце на ГБЦ всеравно мпсса на эбу есть.
Почему накрылся мозг, непойму
oleg826
Орск
Я сам эти мозги понять не могу. Имею в наличии 2 абсолютно одинаковых мозга и на обоих тачка троит. Мистика
Когда откидывал дроссель я массу не нашел. Где она там должна быть? Похоже дикий колхозинг предыдущего владельца дает о себе знать
АндрюхА2
Волжский
У меня шлейф от болта крепления катушки зажигания идет прям сверху на дроссель, под болт на 8
13 - есть масса
19 - есть масса
6 - нет массы
Да эт все замечательно что она есть))
1) она не должна отличаться
2) самое важно из моего примера так и не вняли, звонить надо все пины, а особенно сигнальный пин Лямбды на предмет, есть ли там "+" (что говорит о замыканиее где-то). Ну и другие пины на предмет вольтажа которого там быть не должно. Эксперименты проводить с включеным мозгом и зажиганием.
