oleg826
Орск
Кто сталкивался? От -20 и ниже при первом запуске утром дымит и работает как трактор, нет холостых а если есть то 2000.
По холостым есть подозрения на микрик, а что делать с трактором не могу понять, дтож другой подкидывал ничего не поменялось
Еще заметил с 1500 скидывает до 1000 сразу же, не плавно
Чутка прогреется работает идеально
Sir.Guffy
Мытищи
Может глушитель прохудился? У меня тоже на холодную тарахтит, потом заметно тише.
Sir.Guffy
Мытищи
Устранил подсос воздуха, был в районе клапана адсорбера, в итоге все трубки кроме той что приходит от бака заглушил пока и решил настроить таки УОЗ несчастный заново. Проделал все вышеописанные процедуры, затянул распр-ль и что бы вы думали? Мотор потерял всякую отзывчивость на педаль, хлопки в глушаке, лютые пропуски выше 3500 об. как едИт? Она просто пешком ходит. Признаки позднего зажигания христомаийные, но как так, если все по меткам стоит? Этот УОЗ меня просто заутомил. Трубки, шланги, дтож все новое и по фэншую отмерено. Вот, выставляю на ХХ все норм едет, но не по мануалу же так оставлять ... Шо делать?
какое масло у тебя?
такое чувство что гидрики у тебя не отрабатывают в мороз и тупо мотор работает на 3-х цилиндрах
прогреется и все норм
значит не вошел в режим сервисный,
если ты зашел в сервисный режим при снятом синем датчике, при изменении оборотов допустим с 2500 до 2000, метка не должна убегать
oleg826
Орск
какое масло у тебя?
Масло синтетика 5-40, гидрики после запуска не стучат.
Вчера немного покрутил зажигание и отрегулировал хх, сегодня с утра завелась вроде нормально однако прогревочные все равно большие
Sir.Guffy
Мытищи
Возможно, хотя делаю по инструкции. Но там по слышно же когда он в этот режим входит. Тут ещё одна мысль возникла, что если это все от распредвала? Весной сломал родной распредвал попалам при установке по мануалу! (Хорошо не на ходу) и купил у знакомого с разборки вал тюнячий( я это потом понял) с пиленой звездой, у него шире фазы и кулачки выше...Может потому я не могу выставить УОЗ? Вчера выставил бешеное опережение градусов 30 примерно, машина- Пущщщщщка! Но. ХХ в районе 1500, лёгкий детон в момент ускорения, отзывается на газ как Порше)) кароч, теперь походу сток распредвал надо искать...
oleg826
Орск
Пролема с дымом решена, стартер был гавно, крутил долго и переливал
Приобрел стробоскоп, выставил четко 6 градусов, заправил 15 литров, стрелка почти на нуле
Компрессора нет. Что не так с этим мотором?
Где-то есть проблема, надо глобально разбираться какая смесь и почему такой расход.
уже давно бы впаяли резистр и поставили микруху для подключения программы.
с таким расходом, скорей всего не происходит лямбда регулирования т.е. двигатель без лямбды работает так плохо что лямбда не регулирует смесь.
для примера при нормально работающем двигателе, даже с отключенной лямбдой, расход не повышается больше чем 15-18 л на 100 км по городу.
[из опыта]
Есть нюансы, если ты эти 60 км проездил в городе с педалированием до 4000 об (без компресора) и 50% в пробке, то все нормально.
без фазированого впрыска PG на дырканьях в пробках старт/стоп сливает все топливо в трубу.
oleg826
Орск
Надо надо, только не могу найти кто прошивку правильно зальет, одни рукожопы
Уже все подготовил для этого, программатора нету.
Город не большой, от светофора до светофора если только. Обычно выше трех не кручу
Вообщем нужно шить и диагностировать компом, больше вариантов нету(
Если кто может залить прошивку и переслать по почте, я заплачу
Спроси @ScH
https://ru.aliexpress.com/item/V8-3..._expid=9b6b2bfa-fe5b-4fa1-9bb4-44d9d95c162f-8
https://ru.aliexpress.com/item/5-IC..._expid=3a9ee472-0dbb-4a74-9eab-0fc2c157b434-0
Купи и сам шей. для этого программатора в сети есть русский софт.
oleg826
Орск
Вот ещё вопрос. Откуда масло может оказаться в байпайсе? Конкретно наблюдаю в патрубке холостого хода
С клапана вентиляции картерных газов накидывает
Клапан или высокое давление картерных газов. Компрессию не мерял?
А вообще PG всегда подкидывал масло в байпас, сухих не разу не видел
oleg826
Орск
Компрессия в норме. Ладно хрен с ним, а я на гешку гнал)
@oleg826 гешка тоже может гнать
У меня была гешка, которая все масло из поддона вылила во впуск
oleg826
Орск
Решил свою беду с оборотами в связи с наступлением тёплых дней. Микрик тупо не дожимался) отрегулировал, все гуд.
Что хорошо что есть запасной дроссель и по нему можно посмотреть всё)
