Как самому обклеить потолок кожей.
avtozap
Оклейка потолка
Вобщем нам понадобится :
1) Ткань или кож зам ну или кожа (Желательно чтобы материал был эластичен как бы тянулся проще работать)
2) Клей я использую наурит применяется в обувном производстве ну и так продаётся недорого 150р литр в частности на потолок потребуется 2л
3) кисть
4)нож очень острый
На самом дели всё очень просто отрезаем нужный кусок ткани и раскладываем на потолке (потолок ну или любая деталь должен быть подготовлен если старая ткань уже отрывается то её надо полностью снять и очистить поверхность а если всё норм то можно клеить и поверх) далее поднимаем и переворачиваем кусок ткани на фото видно и промазываем тонким слоем ткань и деталь как бы мазками (не пытайтесь охватить всё поверхность начните промазывать и оклеивать не спеша). Ждём пока клей подсохнет занимает это минут 5-10 и потихоньку разглаживаем ткань но учтите клей схватывается очень крепко поэтому попытайтесь сделать ето с первого раза и вот так небольшими полосками продвигайтесь к концу.После оклейки подрезаем кроя ткани и отверстия для крепления различных деталей
  • 70,6 KB Просмотры: 424
  • 75,8 KB Просмотры: 388
  • 60,2 KB Просмотры: 381
  • 61,3 KB Просмотры: 375
  • 57,9 KB Просмотры: 356
  • 57,2 KB Просмотры: 352
  • 62,4 KB Просмотры: 350
  • 62,1 KB Просмотры: 415
