Капот ПЛАСТИКОВЫЙ - Установка
CorrAnt написал(а):
2Том--контора с винилом под карбон в Питере.... Интересно, в Москве есть такие?...
2Вася-Супербэтман-- замок надо было утапливать вровень с капотом....
Была мысля, но потом понял что так надёжнее и в конечном итоге будет красивше. Врят ли удастся в идеале совместить с плоскостью. Да и по конструкиву видно что так надёжнее. а вот болтики уже заржавели....... Надо будет найти хороших нержавеющих.
Ну чекакг с креплениями?
кто еще как крепил его?
как я понял, при изготовлении, в места креплений петель Глок заделал какой-то материал, в который можно завинтить саморез--петли капота саморезами кто прикручивал--как там оно держится или надо вырезать из старого капота штатные и заливать????
и никто больше не придумал способа про передние замки, так, чтоб дырки в капоте не надо было делать...
" Хеллрейзер--ты когда говорил, что на скорости капот прыгает--этт он у тя на креплениях какой конструкции прыгает???
есть пару идей....
через недельку займусь..
если получится(или не получится) всё подробно распишу.
Hellraiser-Rostov
Крепления..вплавленные пластины с приваренными болтами..вообщем как сток крепиться..а замки спарко(накладные)сделал ещё и места под стоковые места..но рисковать не стал.
какие будут апдейты?
по прежнему не оставляет желание сделать запки капота(которые спереди) без нарушения внешней плоскости.
ктонить делал передние замки пластикового капота типа Hood-Lock?
2Вася: как крепления петель--не раздр.. не разболтались?
Поначалу разболтались, но поксипол рулит.
Чтотакое Hood-Lock?
ну и цены там......
я этот девайс покупал на горбухе 4 года назад за 480рублей...... ужос.... куда катицца этат мир....?
ЖПР (ждем поста Рокстера)
Tom...
москвабад
а у тебя за 480 рублей был такойже хитрый ключ?
ах да, канешнаже не такой ;-) и сама запиралка у меня скромнее...
... но... нам "шашечки" или капот закрывать?
Tom...
москвабад
я просто сам смотрел эти замки и они деляться на 500 рублей тупо закрыть... .и многа многа рублей чтоп закрыть и хрен открыть... я как и ты склоняюсь к варианту "просто закрыть" =)))
Как только будет возможность.. выложу фотки.
а пока накидал схему, как я сделал это пол года назад.
впринципе, всё держится, но для надёжности, я бы залил всю эту конструкцию, либо эпоксидкой, либо чем то другим.
hasan
для справки(мож кто не знает)- эпоксидку лучше смешать с наполнителем,с тальком,например. для прочности типа. не такая хрупкая будет.
