КАПРЕМ или НЕТ...
EPMAK
м081хр98
Капрем надумал наконец-то, да и возможность появилась! (бенз в масло идет немеренно!) Было уже пригнал в сервис, было уже собирались делать, а потом говорят, мол может бензин в масло сочится из-за мертвого бензонасоса, который и заливает ведрами... Мол надо в на диагностику впрыска ехать, заодно и насос проверить( у меня и со впрыском неполадки), а потом уже решать капиталить или нет... на диагностику уже записался... ВАШИ ДОВОДЫ ГОСПОДА???
dancer911
Kaluga
А про подогрев брызговиков не говорили?????:redlol: :redlol: :redlol:
Я не вижу в подписи что у тебя за мотор, если 9А то это может быть форкунка, она не закравается. И как може лить убитый масос :shocked:, когда он убит он не льет!!! Мертвые не патеют...:redlol:
djbocha@bk.ru
Гы... Это не та ли машинка, которую я пытался смотреть в Питере, звонил хозяину, она у него стояла удроченная (т.е. битая в двух местах) на Софийской. Человек её срочно продавал... Видимо не зря.... Узнаю по козырьку, другого такого нет. Попытай бывшего хозяина, он точно должен быть в курсах, что у тебя сейчас не так. Гадать дорого, да и бесполезно.
На диагностику чего ты записался? Если впрыска то куда? Напиши поподробнее про проблему. Или позвони мне.
EPMAK
м081хр98
Именно она! Хозяина искать пытать не хочется он сразу концы обрубил... (телефон вызываемого абонента .... :) да и не этично- СМОТРЕЛ ЧТО БРАЛ...
EPMAK
м081хр98
Двигатель 9А. Со впрыском разобрался - форсунки поменяли, настроили, летает неплохо, но недолго :sad: . щас в принципе одна проблема: как только температура масла 90-100 градусов (еще даже вентилятор не дует) давление пищать начинает и почти сразу компенсаторы гремят, прием кончается. :banghead: Тут я понимаю 2 варианта: либо насос, что мало вероятно (хотя поддон в месте маслозаборника умят), либо кренные шейки- чего в принципе не хотелось бы...
EPMAK
м081хр98
Я вот что думаю, если ехать давление масла мерять когда пищать начинает... Его же меряют в месте датчиков давления: один как я понимаю около фильтра, а другой на голове находится... так вот если давление у фильтра пропадает значит его уже после насоса нет, а если на голове тогда все же ШЕЙКИ... Или я не прав?
