Kareliya trip
Я горизонтально ставил. И нормально.
Юр, у тебя машина в гараже стоит 99% времени, а у меня круглый год проезжает ежедневно по 150 км
от тепловоза не хочу - нафиг мне обосравшиеся пешеходы ?
воткнул расово верную проставку между корпусом фильтра и хоботом
запилил из китайского расходомера - купить его оказалось сильно дешевле б/у с разбора
внутренности выдрал, из опиленного датчика сделал заглушку
С нынешней погодой машина потекла как дуршлаг
В пятницу вечером дико потели стекла. Вышел под дождь, вынул воздушный фильтр. Немного помогло
В гараже обнаружил лужу сзади справа. Текло через печку - корпус фильтра, который приклеивал на герметик, с герметиком не схватился.
Обезжирил, снова намазал герметика, поставил обратно.
В салоне вынул сиденье, снял ковер, повесил на ворота. Часа два с него текло тонкой струйкой.
содрал с пола виброизоляцию, высушил воду, зачистил полезшую местами ржу, залил грунтовкой
тронул заодно ржу на пороге. дурная была идея
охуел мрачно, вытащил из загашника порог сеата, приложил. не канает
верхнюю часть придется сочинять из подручных материалов
пока приложил подорожник
Сегодня утром закапало с передней левой стойки. С середины. Пока не понял чзнх, видимо сливы с люка пора чистить
Женя, порог от того же сеата, но трехдверки может помочь. там полка под дверь ровная. но он короче, он как у коррадо, до заднего крыла
ага, только клоккер на трехдверку пороги не делает
От сеата пятидверки пороги вполне себе железные.
А пороги сеата трехдверки оригинал без альтернативы со сроком заказа месяц. К тому же ступенька там, как я в инете нашел, такая-же
я не буду платить тебе роялти за швеллер :)
Пороги от сеата 5-door давно куплены, имхо их резать перед ступенькой или вдоль загиба. проблемную часть порога сочиню из подручных материалов
Есть пороги из зеленограда. Могу отрезать часть наверное для замены повреждённого участка.
Спасибо, но меня напрягает логистика и сам принцип отрезания куска от целой детали с возможным последующим геморроем если отрезали лишнего
В принципе мне обещали при необходимости выгнуть этот профиль
http://xn----7sbbae9arf9apbe.xn--p1ai/index.php/porogi
Забрал недостающие запчасти порогов
Ставятся горизонтально между усилителем порога и днищем
Жестко колхозить из куска металла придется только усилитель, и то не весь
Пришлось поменять радиатор - из-за вылетевшего контакта не работал вентилятор радиатора, закипел в пробке.
Едва я тронул датчик - радиатор порвало как тузик грелку :)
стоял Nissens, взамен поставил Valeo
опять проблемы с системой охлаждения - треснул расширительный бачок
ехал на работу напоминая чайник :)
У тебя штатный коррадовский?
Поискал замену уставшим уплотнителям проемов
уплотнитель двери
уплотнитель багажника
купил уплотнитель двери от калины
не пойдет, да и которок - нужна длина примерно 3500, что на дверь что на багажник.
буду дальше искать - в железяке разных уплотнителей целый ряд на выбор
Alexey
Киев
Дверной уплотнитель от Газели ставят. Похож профиль и длина на пол-метра больше чем надо.
