KDA 20vt syncro
Fakt
Дим, а ты климат поставил уже? Отчетик не мешало бы.
KDA
Нет пока, к лету хочу поставить..
KDA
Давно ничего не писал, много работы, но все равно понемногу копаюсь с машиной...
Научил Дигифант работать с раздельными катушками.
На фото процесс отладки, катушки Vetala, собираюсь поставить себе штатные от AEB. Километров двести уже накатал, пока все работает...
KDA
Еще занялся тормозами.
Конфигурация:
поворотный кулак - ПГ
ступица 5 болтов от чего-то с мотором АБФ
суппорт задний от порша, точно хз какого...
Реакции: Spymaster
traktor
Кишинев
А что с машинкой? на стэнде вроде мерили,а есть графики?
Чтоб раздельные катушки работали датчики дополнительные не ставились?
Дима, толковые у тебя тормозюли!!!
Дим, а в чьей комнате это все происходит?
Pilot02
Диман, а литой переходник достаточно надёжен?
Всё же тормоза - ответственная деталь, а ты походу в алюминий ещё и болт заворачиваешь?
По поводу катушек, оч. круто!!!
по тормазилкам...присоединюсь к вопросу Пилота...
Dr.Evil
нечего не хочу сказать плохого . но я из авиационного алюминия , не стал делать , т.к. Дима - Алюминиевый завод сказал, что , нам не все равно твоё здоровье и безопасность .......
Диман, брось ты алюминиевую затею про тормозные переходники , ты нам дорог живой и красивый
seniorr
KDA
Понятно, что в своей комнате, кто еще такое стал бы дома терпеть?
По поводу прочности сам долго сомневался, сделал детали максимально мясистые, и такой формы, чтобы если выламывается болт, кронштейн не мог провернуться - упирался в приливы поворотного кулака.
Суппорта тоже сделаны из алюминия, толщину мест через которые проходят болты я сделал больше чем в суппортах.
Глубина резьбы в алюминии 4см, при этом болт работает на излом, а не на отрыв.
Материал использовал от колесного диска, при плавке конечно параметры ухудшаются, но всеже качество вышло достойное...
Так что рассчитываю на то, что все будет хорошо...
KDA
Поставил штатные катушки...
Pilot02
Это понятно, но в суппорте нет резьбы, как я знаю, болт насквозь него проходит.
А в переходнике ты резьбу нарезаешь и болт стальной туда вворачиваешь, вот это настораживает, ну то, что на излом болт работает, конечно для резьбы попроще.
При любом раскладе, большой тебе респект :)
seniorr
У меня наоборот, резьба в скобах
Дим, а катушки ни чем не накрываются, кожухом каким-нибудь?
p.s. У тебя самая прогрессивная нано коррада!!!
KDA
Штатная крышка не поставится, На e-bay есть стальные, из листа, но плохо выглядят, может из карбона сделаю, но попозже....
KDA
Наклейки заказал.
А какие диаметры тормозного и колёсных дисков?
Пардон, если написано и я не заметил:blush:
