Компрессия!
B
Bandit
Guest
Люди подскажите плиз скока должна быть компрессия VR6 2.8, на Гольфе3.
serebon
пишу из опыта и если не ошибаюсь,у меня на 2.9 abv компрессия была до недавней замены колец 13,менял кольца из за одного лопнувшего,вроде как никак неплохая во всех цилиндрах,у друга на пассате aaa 2.8 то ли 11 во всех и по книжке как он сказал это нормально,толи 12 может и ошибся,но не думаю,посмотри мнение др.;)
B
Bandit
Guest
А если во всех 8 но мне кажется компрессометр глючит т.к. моторист его все время подувал и стрелка заподала. Но если реально 8 то это ЖОПА!
serebon
на сколько мне известно, для наших движков врш всмысле компрессия должна быть в идеале не супер высокая,но 8 наверно уже вилы,стоит залезать и смотреть чё там и как,в лучшем случае колечки..........если есть ещё куда.а так экзист ............и вперёд....:aaa:
B
Bandit
Guest
А мне этот гон..он(моторист) сказал че 8 это норма для 12кл. лишбы ровная якобы компрессия это не показатель! Как думаешь...
serebon
по мне это не правильно в любом случае..........я бы задумался...кстати у тебя книженция есть по двиглу там почитай можть есть придел,я просто точно е помню,но я бы не стал кататься с такой компрессией........
B
Bandit
Guest
Мне че то нивереца просто что 8 тачка прет как зверь, ну в принципе не буду парить мозг проверю еще раз в другом центре. ЛЮДИ ДАМ СОВЕТ КТО ЖИВЕТ В ПИТЕРЕ!!! Станция БИКАР полное говнище и спецы там лохи. Так подвеску смотрели я аж в шоке был взяли лом чеб проверить шаровые!!!(ох...ть можно), а двигло диагностировали даж разъем для компа ненашли!!!А провада свечные вытаскивал чуть не оторвал! Делайте выводы!
serebon
ну тут есть такая фигня провода свечные реально трудно идут,лом чтоб проверить шаровые,ну можно и без него,но многие с ним проверяют и тут нечего бояться,а разъём ну тут бывает и так что не находят....ну эт не очень хорошо для специалиста,у меня девушка его нашла с пятой попытки:grin:
darkmatter
corrado magic crew
мы это знаем... в принципе, кое-что там делают очень прилично, а вот ценник - эт да... а трансмиссии и моторы не работали? или гольф клуб?
B
Bandit
Guest
Не понял суть вопроса! Darkmater мож ты знаешь какая Компрессия на Гольфе3 ВР6(обыскал все где можно).
darkmatter
corrado magic crew
я точно не знаю, но думаю ребята подскажут, у кого врш.
pako
Киев
Если масло не жрет - не парься. Если жрет и гонит сизый дым из трубы - пора делать двигло. К тому же, на ВР6 на 200-250 тыс стоит сменить цепи ГРМ, так что можно двух зайцев одним выстрелом.
B
Bandit
Guest
Слушай сизый дым есть, но когда прогреется пропадает, может это маслосъемные колпаки!:sad: Масло еще не проверял тока купил.
serebon
если дымит при холодном движке,а потом перестаёт,то колечки можно подкинуть....
B
Bandit
Guest
В смысле колечки можно подкинуть! :sad: Не понял фразы:shocked:
