КорчВаген Polo
Aka777
Киев
На закуску - крепления балки у поло и пассата, коры разные. Крепления будут ханд-майд сталь 20мм
Aka777
Киев
Пороги купил новые, все в работе, к сезону как бы успеть.
Aka777
Киев
Хочу установить пневмостойки так как пружины не совсем помещаются, нашел альтернативу от мерса, думаю в перед тоже такие поставить.
Neuss
МО, г. Химки
Хорошие баллоны, в чехлах.
Aka777
Киев
:) Начал мониторить данную пневмо тему уже давно, никак не решусь ставить или нет, много всего ещё надо для красивых балонов.
А тут ещё и выхода нет не влазит стойка с пружиной, у меня пружинки мясистые, а родные надо каждые полгода менять очень садятся неудобно.
БабаЙ
Мск-Спб
Не самый бюджетный вариант...плюс на этих стойках стоят клапана для изменения жесткости амортизатора- система ads,сами по себе огромные
БабаЙ
Мск-Спб
Да и чехлы - все это фигня. В итоге просто не имеешь доступ к баллону для чистки,а продукты износа резины откладываются...
Aka777
Киев
Чехлы как заявляет производитель сделаны для защиты от протирания об резину, а вдруг ...:( А жесткость амортизатора действительно меняется аж до 10%, ну и система поддержки клиренса самими балонами. Я пока хочу попробовать бюджетный вариант, стойки газмас+балоны+компрессор штат 22кг, ресивер, манометр и жопамер, если не понравится - выкину ето нахрен. Поставлю какие-то пружины по тоньше, и буду их менять почаще.
Neuss
МО, г. Химки
Продукт износа резины - резина. Она много вреда не принесет. Гораздо больший вред несет пыль, песок, вода и соли с дорог. У меня Алроад с голыми баллонами, это не очень приятно.
БабаЙ
Мск-Спб
У меня машина тоже с голыми балонами... Однако по опыту на а/м с чехлами баллоны так же преждевременно выходят из строя!понятно что продукт износа -резина...проще говоря куча говна под баллоном также образуется на а/ м с чехлами на баллоне- и соль с песком тут не при чем....
Aka777
Киев
Не влезли балоны (пока что в бюджет), поставлю амортизаторы, и буду думать
Aka777
Киев
Дело движется поменял пороги, усилитель живой оказался - очень хорошо работает аргонодуговой аппарат в роли споттера 2-3сек и точечная сварка в лучшем виде!
Aka777
Киев
Все как бы идёт возник вопрос по разноколейке перед- зад нашел книгу Йорнсен Раймпеля "Шасси автомобиля"
А вот теперь думаю может сделать одинаковый или все же зад поменьше -20мм
Alexey
Киев
Надо больше резать. И в дверной проем залазить. Так будет тереть.
Aka777
Киев
По дверному проёму, более менее база поло короче и уже пасата, а вот брызговики ближе к бамперу расширяю и увеличиваю прилично. Вот проблема в другом стойки уже надо другие покороче гораздо, при том занижении которое планируется - хода штока амортизатора нет, попробую
Поставить передние койлы на зад, интересно что выйдет
Aka777
Киев
Купил стойки меряю, растояние от чашки до рычага - координально поменялось, в меньшую сторону.
Передний амортизатор на зад померял ход по 6см от середины штока не маловато?
