Крышки подшипников распредвала
Сеня
Кириши
Всем доброго. Такое дело.
При сборке ГБЦ лопнула крышка подшипника распредвала, по причине невнимательности. Были ли у кого нибудь подобные ситуации, как решали? Варить, понятное дело, не вариант, от другой головы крышка не подошла, закусывает. Неужели голову в утиль? Только откапиталена, жалко
diesel160
Пятигорск
Головка уже установлена?если нет то можно немного притирочной пасты именно на эту постель и покрутить вал.после все хорошо вымыть
Сеня
Кириши
Нет, ГБЦ на столе. Думал об этом, но не появится ли после этого большого зазора в нижней части постели?
Сеня
Кириши
@diesel160 голова 8v, вторая крышка (ещё подумал - четвертая пропущена, по заводу отсутствует, может и вторая не нужна?)) , Закусывает так что рукой не провернуть
Сеня
Кириши
Шлифануть крышку наждаком разной зернистости сильно херовая идея?
Сеня
Кириши
@diesel160 перекос рв? Да вроде нет. Ещё крышки, чтобы разные варианты попробовать?
diesel160
Пятигорск
Да попробуй может другая крышка меньше зажимает вал и её тогда уже пастой чуть притереть
Zhora
Ростов-на-Дону
наждачки и прочее гарантированно убъют головку. Я умудрился просрать крышку. Решился вопрос тругой крышкой и раздвижной разверткой. Нашли центр по полусфере отливки головы. И на координатном равернули в размер. Но я привозил 4 или 5 штук, а по радиусу полусферы подошла всего одна. И после развертки около 5 мм2 площади всеравно оказалось просаженной, тк старая полусфера была глубже. Но все работало и не люфтило
Сеня
Кириши
Нашел контору в СПб которая таким занимается. Цена удовольствия 5к за ось
docent
Тамбов
Закусывает сбоку или сверху?
Сеня
Кириши
@docent сложно сказать. Самая подходящая крышка закусывает только при затяжке нужным моментом, вроде как по всей полуокружности
@Slex конструктивненько
ну потому что всё остальное полное барахло. Ты лажанул. Придется заплатить за другую бошку. Тем более чо за неё бороться то? она уникальная что ли?
Сеня
Кириши
@Slex бороться за нее стоит, потому что уже заплатил за ее опрессовку, шлифовку и прочий ремонт. с новой придется сделать то же самое
