Assai
Должен он работать на вр6? Напряжение на разъёме какое должно быть? Отключают разъем никакой реакции 950 оборотов меньше не делается.
даМежду контактами должно быть 12 в?
Точно на вр6 так? У меня 0.65 вольта, он не гудит, но когда авто глохнет щёлкает то есть срабатывает повышает обороты.
НЕ точно. На схемах на мотор вр6 оба провода на КСХХ идут из ЭБУ. Но по опыту работы с системами впрыска могу предположить что 12 вольт приходит на клапан. Возможно у тебя не исправен транзистор управления КСХХ в ЭБУ.Точно на вр6 так? У меня 0.65 вольта, он не гудит, но когда авто глохнет щёлкает то есть срабатывает повышает обороты.
Да идут из ЭБУ прозвонил все четко. На холодную заводить прогревочные обороты естьНЕ точно. На схемах на мотор вр6 оба провода на КСХХ идут из ЭБУ. Но по опыту работы с системами впрыска могу предположить что 12 вольт приходит на клапан. Возможно у тебя не исправен транзистор управления КСХХ в ЭБУ.
Интересно как оно должно работать может машину только купил проводки там не на пг кхс гудел, а тут нет фишку с него снимаю никакой реакции. А в познать где искать транзистор кхс?Тогда зачем ты это всё поднял?
Сейчас вр6 когда-то давно была машина другая с пгя не понял. ПГ вр6....
штоп поломать и героически починить на скрутках и сенй махровой изолентеЕсли всё работает, то зачем ты лезешь?
Алексей, вы извращенец!=)штоп поломать и героически починить на скрутках и сенй махровой изоленте
спасибо)Алексей, вы извращенец!=)
