MAK 1,9L 8v Turbo
MAK
Другой...
Никто не знает температуру горения паранита? т.е. его конечно используют при изготовлении прокладок, но не будет ли температура в этом месте (между коллектором и турбой) слишком высока?
MAK
Другой...
А какой шланг получше будет? у меня слив короткий получается и прямой, не более 30 см...
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Я трубу железную мутить буду, как на турбодизеле сделано
поддон дизельный уже куплен сейчас ищю шланг от турбодизеля
и его буду сращивать со своим, который выходит из турбины
у меня тоже был прямой ну из-зи темпиратуры или хрен знаетчего он лопался в районе хамутов
MAK
Другой...
Прокладку турбы куплю, ну а с поддоном я не буду заморачиваться, так как машину продавать, кому надо будет потом сам доделает... А вот по поводу шланга разве это редкость от ТД.... 60$ и он твой (новый) http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=117&unit=BD205365 мне бы такой как на рисунке 8а, по крайней мере похож по фланцу...
Как вариант можно приварить к поддону длинную медную трубу а соединить моим шлангом и гибко и кусок коротенький, должно держать, если это будет не 30 а 3 см...
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Там тема своя шлангов много, а мне нужен редкий другие не подойдут по своей конфигурации.
WESTER
я ставил без прокладки вообще, на высокотемпиратурный гермет до 2000 градусов, многие так делают, либо с прокладкой но она должна быть из металаа определенного.
MAK
Другой...
Что за герметик такой? Прокладку у меня просто только одну получается поставить иначе не могу найти подходящего размера калёные шпильки.
WESTER
у нас свободно продается, вроде под название герметик для выхлопных систем.
MAK
Другой...
ОК, попробую, надеюсь его не на 500 метров хватит:)
MAK
Другой...
Ты уверен что сечь не будет, может для верности хоть заполировать все поверхности до блеска:) ?
.°·•SANTA•·°. написал(а):
Мак проверено прогарает в миг не надо ни чего класть прикручивай без прокладки и всякой херни
+1... тока плоскости выровни хоршенько и собирай без прокладок
MAK
Другой...
Жизнь облегчена, без прокладок всё встаёт идеально!
MAK
Другой...
Наконец купил форсунки 310сс от СААБ 9000 2.3Turbo, но как оказалось пипец проводке форсуночной, вся сгнила, СРОЧНО ИЩУ...
MAK
Другой...
Вах, а я туплю:))) Вариант.
Спасибо Дедушка Мороз:)
Кстати купил форсы вместе с рейкой от сааба за 3000 руб., кону нужна рейка - дарю:))))
MAK
Другой...
Да у них там этих реек, ты думаешь они мне её подарили чтоб я им обратно отдал.... просто лень было вытаскивать из неё форсунки:))
Кому надо есть ещё.... 3 комплекта
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Кстати форсы интересные они со штатным регулятором дают вроде как 315сс, а это как раз показатели ралевых форсунок
