MAK 1,9L 8v Turbo
MAK
Другой...
Под штатным ты имеешь в виду ПГ-шный? (3.0) или саабский штатный? :))
MAK
Другой...
А где бы даунпайп сделать, а то контора где я собирался это делать закрылась...((
в выхлопе например, можно на варшавкке можно на волоколамке
MAK
Другой...
Даунспайп сварен, слив масла сделан, осталось малость...
Пайпинг турбины и интеркуллера, прошивка, залить антифриз и масло:)) Вроде всё.... ну и естественно собрать весь салон, а то он пуст)) Но времени нет пока на это (
P.S.: Крепление генератора (нижнее) ищецца... от мотора 1.6 - 1.8
MAK
Другой...
Завелось:)) Не выдержал и купил новый стартер от г4, поставил и сразу завелось. Доделываю............. отчёт позже.
MAK
Другой...
Шпиёнское фото, Павлега (4u666):eusa_doh:
  • 58,8 KB Просмотры: 466
MAK
Другой...
Вобщем сделали весь выпуск и пайпинг, собирать салон начну как будет поменьше работы... в сервис из сервиса ехал нормально, потом поставил бустметр, смотю а турбина не дует нихрена, думал что бустконтроллера шланг слетел и она передула и умерла, но нет всё ок оказалось каким-то образом слетело стопорное полуколечко с тяги вестгейта, поставил обратно, надуло 0.4, подкрутил буст снова ничего не дует, проверил снова кольцо - оно на месте....... Хз кароче, может буст хреновый? Либо и бустметр и бустконтроллер:)) Т.к. шланги раздувает а на приборе показания отрицательные%)
BetterKex
Новости в любом случае хорошие! :up:
MAK
Другой...
Звук приятный, давление масла в норме, по ощущениям едет лучше чем было, пока на отечественных свечах правда... по оборотам всё в норме, держатся ровно, набираются и падают адекватно как и должно быть.
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Вестгейт гнилой или дырявый давление не держит вот они все и уходит в атмосферу
Надо снять трубочку с вестгейта и посмотреть сколько дует
Если ты конечно проверяешь на стоячий машине
значит ты просто не до учил мат часть:)
MAK
Другой...
Вестгейт не гнилой и не дырявый:) В том то и дело что дуть дует, а бустметр не показывает(.... Дырок в трубке вак. вроде нет.
По поводу матчасти - пора сменить выражение, а то приелось уже как слово "жесть":smiley:
Если я правильно помню у тебя бустконтроллер этот как-то не совсем ровно выставлял давление, или не так?
Вобщем сегодня буду проверять ещё, отпишу что и как. Да и кстати что за заглушка у тебя стояла на старой дроссельной заслонке, чем байпасс заглушили? Она сейчас у паши стоит...
Я пока просто зажал её гайкой открутив механизм с пружиной. Оттуда не сечёт но это не надёжно ИМХО!
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Знаешь, как проверяется работа вестгейта?
Буст работал ровно только когда менялась темпиратура окружающий среды он сдвигал значения буста
не знаю чем глушил это делал рома:)
Что ты зажал, гайкой? вестгейт крутить нельзя у него заводской преднатяг стоит
bess
заглушка там рояли не играла ,я просто отсоединил тягу ,закрыл дроссель байпаса и зафиксировал его в этом положении перегнув немного рычажок тяги...,а заглушка там чисто формально ,что б гавно не летело...
MAK
Другой...
Ясно, я так и сделал.
MAK
Другой...
Вобщем вчера поездил, ехало совсем не плохо, не как с итоном на ромином ролике:)))))))) На много резвее, хотя по Бустметру давление показывало 0.4 -0.5...
Мне кажется всё таки хреновый БМ.
MAK
Другой...
И ещё обломался, ИК маловат всё-таки....(( На врш буду теперь самый большой из тех что найду ставить:))
MAK
Другой...
А чем можно турбину обмотать чтоб так не грела впускной коллектор так....? Выпуск обмотал но термолентой турбу не обмотаешь:) Видел специальныу изоляцию на турбинах но где купить не знаю((
