маленький ролик и ремень ... вопрос
R
Razum
Guest
Вот начали точить ролик 68 мм. и у меня сразу возник вопрос:
сможет ли натяжной механизм натянуть стандартный ремень с таким диаметром ролика (68) ?
или как тогда выходить из данной ситуации - менять на меньший ремень? или что-то делать с натяжным механизмом ?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
менять ремень я от вольво брал размер надо посмотреть ну он просто меньше
обычный ремень большой очень не натяшешь не чем:)
R
Razum
Guest
Глянь пожалуйста марку и размер !
а то я, не представляю себе, как подобрать размер (ролик 68)...
для начала сказал бы у тебя машина кондейная или нет... а потом уже ремен подбирать будим :)
R
Razum
Guest
машина с кондеем, сейчас ремень - 6PK1755
с 68 роликом надо искать ремень где-то 1735-1740 есесьно тоже 6РК
Razum написал(а):
Под ролик 68/65 мм предлагают ремень 6ПК1743 ....
ссылка по теме
значит ищи 1743, нет оснаваний не доверять бахбреннеру, но разброс +- 5 мм не критичен при общей длине ремня более 1.5 метров.
R
Razum
Guest
А что это за специальная штуковина, которая при уменьшении диаметра ролика, предотвращает проскальзывание ремня .... ?????
http://www.vw-specials.de/teile.htm
R
Razum
Guest
"Продление для натяжного приспособления ремня - G60 моторы" !!!!
А блин....., надо ж внимательней читать,..... это если при уменьшенном ролике оставлять стандартный ремень, и чтоб он не проскальзывал, удлиняют таким образом аммортизатор натяжителя .. ????
я правильно понял ???
правильно...
иесть два пути решения данного вопроса...
1. делаешь П образную скобу из толстого (3мм) железа и удлинняешь амортизатор натяжителя.
2. склеиваешь два "гибких" метра (портновских или из ИКЕА) и прокладываешь маршрут ремня между роликами--засекая длинну. потом идешь в магазин и говоришь: мне нужно подобрать ремень 6рк по индивидуальному размеру и называешь полученную при измерении цифру. +\- 3 см роли не играет--можно скорректировать натяжителем или применением паразитных роликов с эксцентричным креплением(от ВАЗа, например)
R
Razum
Guest
;) да я так все и представлял, просто неохото было заморачиваться с подборами удлинителя к амортизатору, и измерением маршрута ремня ...
Но теперь могу с полной ответственностью заявить, что ремень 6ПК1740 отлично становится с роликом 68мм !!!
