@FLEX жесткие отбойники приведут к тому, что вместо работы подвески у тебя при проезде кочки подкинет колесо и может потеряться управление. Подвеска должна работать.
То что режет резину - не критично, достаточно просто загнуть кромку
А вообще думаю, что дело в 17х колесах, не для коррады они
На 16" все ок
Реакции: Злой Дух
FLEX
@plex Да я только и за то...чтоб она работала...потому и интересуюсь.
Радиус как бы тут особо не при чем...так как мы ориентируемся сугубо расстояние резины - крыло...а не общая высота авто...меня она не особо тревожит...хочется именно красивой посадки колеса в арке...а оно никак не вяжется.
А кромку после покраски реально аккуратно закатать...чтоб не повредить ЛКП?
Да, если крыло не варилось, то очень плавно полиуретановым роликом раскатывается, подогревая краску феном.
OuTbOsT
Орел
Кромка во всем виновата :) надо закатывать. Но катать заднюю кромку у коррады это жесть, металл очень прочный. Я щас свои недавно раскатчиком с полиуретановым роликом катал. Намучался. Человек который занимается этим, тоже проклял все, и сказал пить со мной и по пьяне подписываться на такие просьбы больше не будет )))))) ролик треснул в двух местах, а потом еще и по резьбе на валу от усилия раскатчик закусило :))
Xoce
Как по мне резина жирновата для таких колес)
Under
+1!
Поставь хотя бы 205/40
Станет заметно лучше, жёстче конечно немного, зато не должно чиркать. А арки я бы на твоём месте не стал трогать с таким идеальным кузовом.
Судя по фотке вообще не пойму как там может чиркать?!
FLEX
По фото кажется высоко...в реале по другому...но поразмыслив - катать точно не буду.
при езде чиркает крыло (на перепадах и т.п)
мертвые аморты в винтах. вангую. либо подвеска говно.
я на винтах ваще не торможу нигде, спроси у @Fry о впечатлениях поездки в Беларусь и обратно.
FLEX
@salvador Да нет Степ...винты новые...и прокачивал их лично...все работает. По передку все ок...чиркает задок только...с ним и разбираюсь.
Что за комплект у тебя?
у меня вайтек, правда уже после прокачки, но до этого был KW var1 и тоже комфортно передвигался на любых скоростях.
полку арки катать. или колеса глубже ставить. не существует других вариантов
А что вы имеете в виду под выражением "прокачать винты" ?
FLEX
@Slex В моем случае...это их разборка и прокачка каждого амортизатора вручную....для удаление воздуха и провалов...так как не известно в каком положении и как они находились до меня.
А у Степы...как я понял...именно была реставрация...перепаковка...если не прав...Степа поправь.
FLEX
@salvador Да вот один я уже и использовал...а именно утопил колесо в арку.
так в инструкции было написано или что? Ни разу про это не слышал...
FLEX
@Slex А я слышал...и читал неоднократно.
@salvador @FLEX чот вы о разных вещах мне говорите. Лежит инструкция по АП рейсинг . надо перевести
Вань перед установкой любой Поттер проваливается, это несколько раз в ручную выжать и вытащить шток
Я так понял речь про эту прокачку
а если не прокачать, то что будет?
Не знаю
Говорят могут застучать
