FLEX
А вообще, корра пока зимует. Иногда выезжает из берлоги, прогреться и опять в спячку. Недавно прикинул, уже почти 4 года как покрасил, аж не верится, время бежит...
FLEX
На выходных корра выехала после зимы, помылись, натер полки и выехал на нашу объездную. Там дорога "стекло", дал немного просратся и получил удовольствие :)
FLEX
Привет народ. На выходных удалось немало поездить, было время, выехал за город. Дорога хорошая, погода приятная, все хорошо.
Назад поехал по старой дороге, там тихо, никто почти не ездит, подышал свежим воздухом, сделал пару фото :).
Приехал в город, решил перекусить, снова в путь - корра не заводится. Ура товарищи, первая поломка после большой работы, здох генератор. Аккумулятор сел, виной всему регулятор напряжения. На следующий день снял, отдал коллегам, поставили новенький бош, едем дальше).
Виновник торжества :)
FLEX
Народ привет, сегодня хотел прокатится и не удалось. Включив зажигание, не услышал как качает насос гидроблока, что подтвердила не потухшая лампа АБС. Знатоки, куда рыть, на что смотреть? Из замеченого как не показалось, нагрелись силовые провода к насосу.
Окислившуюся массу на алюминиевом корпусе
После долгой стоянки дело произошло? Скорее всего заклинил моторчик насоса. Разбирать и чистить.
FLEX
Недели две стояла. Ранние раз было такое, завел - пару сек. туго покачал и перестал, открыл капот и заметил дымок небольшой. Выключил зажигание, опять включил - все заработало.
Время приходит его. Надо чистить моторчик.
FLEX
Кто из нас чистил данный моторчик, есть где глянуть что и как?
FLEX
А то вчера с дуру выставил ласточку на продажу) поругавшись немного с женой, устала делить меня с авто. Вроде закончил и опять ремонт. Но благо все ок, продажа снята, идем дальше. И такое бывает...
чистил. Ничего сложного. Надо снять гидроблок. Снять моторчик, рахвальцевать заднюю крышку, и вытащить вал. Всё почистить, промыть каким нибудь растворителем, бензином, продуть, просушить, продуть, если надо, то заменить щётки.
Собрать обратно и прокачать гадронасос, улчше это сделать на столе.
Прокачиваю обычно так: Откручиваю чёрную грушу (гидроаккумулятор), заливаю тормозуху в подающий шланг и включаю насос. жижа через некоторое время должна забулькать в отверстии груши. Ещё долить жижи и покрутить насос.
Если жижа не хочет идти, то можно в трубку с тормозухой дунуть из компрессора, должна продавить.
Бывает ещё шарики насоса западают в своих шахтах, но это если перегревали насос. Тогда надо разобрать насос, и полирнуть шахты под шарики.
