FLEX
чистил. Ничего сложного. Надо снять гидроблок. Снять моторчик, рахвальцевать заднюю крышку, и вытащить вал. Всё почистить, промыть каким нибудь растворителем, бензином, продуть, просушить, продуть, если надо, то заменить щётки.
Собрать обратно и прокачать гадронасос, улчше это сделать на столе.
Прокачиваю обычно так: Откручиваю чёрную грушу (гидроаккумулятор), заливаю тормозуху в подающий шланг и включаю насос. жижа через некоторое время должна забулькать в отверстии груши. Ещё долить жижи и покрутить насос.
Если жижа не хочет идти, то можно в трубку с тормозухой дунуть из компрессора, должна продавить.
Бывает ещё шарики насоса западают в своих шахтах, но это если перегревали насос. Тогда надо разобрать насос, и полирнуть шахты под шарики.
Ваня спасибо. На выходных займусь.
oi.
Ваня не упомянул, в корпусе мотора есть дренажное отверстие. Оно находится снизу в передней части мотора, где он прилегает к гидроблоку. Его нужно тоже чистить.
FLEX
Спасибо.
Классная коррадо получилась. Жаль решётку в бампер не поставить. Не думал пайм и куллер в чёрный задуть?
FLEX
Спасибо Ваня)
Решетку не поставить, это правда. Но, она есть, лежит новенькая с наклейками на полке).
По поводу задуть в черный, не думал, мне так нравится, синий авто - синий пайп, так изначально задумывал.
FLEX
Всем привет. Есть новости - есть пост на коррадо.су.
Наконец я нашел одну недостающую детальку салона моей корры.
В принципе она есть, но не такая как должна быть)
Встречайте собственной персоной: Полка Оригинал Непиленный, недавно прибывшая из Польши. И даже год как у моей родной.
Добрался я до сидений....и наконец недавно закончил их восстановление. Один салон я уже восстанавливал ранние...опыт есть.
Начну с нижней боковой поддержки..в этом случае только одна пострадавшая:
Подготовил место.
Заготовка.
Вклеивать обязательно не заподлицо...а наоборот с выступом.
Выводим в ноль.
Усиливаем.
Проклеив поролон внутри...для долговечности...и чтоб больше не возвращаться к ремонту...обязательно с внутренней стороны проклеить крепкую ткань...по всему контуру. Так сказать сделать "карман" в который сядет упор. Это напряжно...но оно себя оправдывает.
Про поддержки спины. Тут дыр сквозных не было...но еще немного...и появилось бы.
После склеивания в любом случае остаются "впадины"...такого плана:
Устранял так.
C помощью малярного скотча формирую "границу"...и стекольным герметиком ( я брал АРР...хорош тем что эластичный) разглаживаем лезвием. После натягивание обшивки...у нас не будет ни ям...ни выпуклостей и т.п.
С внутренней стороны не забываем:
По железу болячки у них тут:
Ну и после все отхимчистить с моющим пылесосом и можно собирать).
Результат в сравнении с нечищеным:
И даже установить новые запчасти :).
Позже закину фото всего салона. Ну в общем как-то так).
думаю сообщение надо в фак целиком без редакции
FLEX
Вкину пару строк)
Машинка стоит, время от времени приезжаю прогреть и дальше в спячку. Но.....на выходных решил немного с отцом покататься. Так как я перестал над ней "дрожать", решил дать жару за городом, в сумме наездили 100км, временами 180-200 км/час где были хорошие участки. Получили часть адреналина, загнали обратно в гараж, до новых встреч) Так что как-то так. Фото на жаль не делал, чисто наслаждались ездой.
FLEX
Народ привет.
Были некоторые движение по машине, решил оповестить.
Мой гидроблок умер. Решил восстановить, нашел другой, разобрал, там насос тоже на пределе, нашел еще один - там та же история. Психанул, решил не заморачиватся с ним, снял всю проводку от него (гемор еще тот) вместе с ним. Поставил вакуум от пассата Б4, конечно привел его в чувство, все красиво. Вывел все новенькие трубки аккуратненько, прокачал, все хорошо. С АБС решил не морочится, чисто хард кор), да и не хочется играться с ним, нету сил и времени изучать. Так что в итоге: вакуум пассат VW В4 + главный от VW T4 (25,4мм), на передних 312мм дисках и суппортах 54мм от шкоды РС. По ощущениям и самим тормозам, все хорошо, тормозит и очень даже не плохо, мне подходит. Хотел поставить вакуум конечно тоже от VW T4, двухконтурный, но он не помещается, пришлось б переделывать весь впуск, так что новенький остался на полке.
Качеством фото не обрадую, рабочий тел. по другому не умеет)
  • Огонь+1
Реакции: sash, oi. и SkyForce
Так абс от Б4 болт он же..
Просто жаль столько работы а в итоге безабеэсный
самое трудоемкое в этом процессе снять старую проводку. а от пассата б4 все отлично устанавливается. а подключение эбу АБС вообще почти мгновенное.
Реакции: Fakt
FLEX
Спасибо, понял (но уже поздно) и "не стоит" у меня на работу по авто, как раньше, чисто по необходимости и все).
FLEX
Я никак фото сет за 10 лет организовать не могу, хоть видео одно отснял на быструю руку).
Сейчас заболел дисками BBS CH R17 8.5 5X100 ET35, но сцуко дорогие и редкие очень.
FLEX
Народ привет, в общем коррада стоит, впрочем как и всегда) Сейчас новый интерес, отходим от "олд скула" и двигаемся чуть более к современному. Жду на дня вот такое приобретение, эти буквы всегда были у меня в голове, даже когда еще не знал про коррадо, правда в виде мк2))
FLEX
Привез ласточку домой)
  • Огонь+1
Реакции: Roxter
