Насосы для водяных интеркулеров
Выложу сюда накопленное. Пригодиться тем, кто задается какой насос ставить для водяного кулера. Уточню - здесь всё что смог отыскать я, задавшись вопросом выбора насоса и целесообразности траты больших денег. Цель - выяснить соотношение цены и качества.
Теория водяного интеркулера изложена подробно здесь:
http://turboengines.ru/promezhutochniy-ohladitel-vozduh-zhidkost.html
Исходя из теории за минимум принято 40 л/мин.
По данным интернета давление в рабочей системе водяного охлаждения колеблется от 0.4 до 0.6 Bar.
1. Первым будет вариант трюмных помп от водного транспорта. Лучшая производительность за адекватные деньги.
Attwood Heavy-Duty HD2000 при цене в 4300р. при 12В выдаст более 125 л/мин по заверению производителя.
Но это погружные насосы. Они должны находиться в воде. У большинства моделей за счет воды, охлаждается мотор. Есть мнение что такие помпы не выдерживают длительного непрерывного включения, в этих случаях резко снижается ресурс (около 40 часов). Видимо поэтому у некоторых производителей сам мотор помпы продается отдельно, как ремпкомплект.
Самое важное, система будет выглядеть как-то так:
http://youtu.be/aIjttvO9UaE
2. Насосы Bosch. Устанавливаются на серийные автомобили.
Bosch 0 392 022 002 - 20 л/мин при 0.3 Bar давления в контуре. Вход/Выход 19мм. Максимальное давление в системе 0.5 Bar.
Bosch 0 392 022 010 - 23 л/мин при 0.3 Bar давления в контуре. Вход/Выход 22мм. Максимальное давление в системе 0.5 Bar.
3. Насосы высокой производительности:
Johnson CM90 - 40 л/мин при 0.3 Bar давления в контуре. Вход/Выход 20мм.
Мотор насоса на шарикоподшипниках, разработан для длительной работы. Выдерживает подъем давления в системе до 4 Bar.
Цена - 10000р.
Jabsco High-pressure pump - 70 л/мин при 0.3 Bar давления в контуре. Вход/Выход 20мм.
Мотор рекомендовано включать не более 30 мин. Далее 30 мин охлаждения. Выдерживает давление до 1.3 Bar. Выполнен из нержавеющей стали.
Цена - 7000. на Ebay.com
Jabsco Low-pressure pump - 60 л/мин при 0.3 Bar давления в контуре. Вход/Выход 20мм.
Допускает длительные включения. Максимальное давление в системе 0.8 Bar. Выполнен из нержавеющей стали.
Цена - 7000.
Теперь надо выяснить колебания давления в контуре водяного охлаждения, чтоб понять насколько важна (или критична) характеристика зависимости производительности от давления.
Ведь многие даже не знают разницы на входе и выходе. И качает ли вообще насос нагретую, после отжига, воду.
Для помп от газели я не нашел графиков. Потому, пока, не включил в список.
Ясное дело что Johnson CM90 выдержит все испытания. Но оправданна ли его цена?
Скорее всего, насос Jabsco низкого давления будет лучшим выбором.
В итоге, интересны лишь 2 насоса:0 392 020 024 500 л/ч
0 392 020 039 530 л/ч
0 392 020 034 750 л/ч
0 392 020 064 1200 л/ч - 11000р. (Peugeot 405 II (4E,4B) 1992-1995 г.в.)
0 392 023 004 850-1050 л/ч
0 392 022 002 1200 л/ч - 6700р. (Range Rover III 4.2л 396 л.с. Бензин 2005 — 2012 г.в. и т.д.)
0 392 022 003 1200 л/ч - 14000р. (Mercedes E63 AMG 212.074 и т.д.)
0 392 022 010 1400 л/ч - 7600р. (S-Class VI (W221) S 600 [M 275.953] 517 л.с. Бензин 2005 - по наст. время)
Цена - 10000р.
Цена - 7000.
На данный момент всё.Насосы должны быть установлены как низшие точки системы промежуточного охлаждения, так, чтобы они всегда были заполнены водой и таким образом, исключалась возможность их работы всухую.
