Не едет, неровные холостые, на холодную заводится через секунд 10 кручения стартера, троит
Nursultan5
Всем привет
PG + SC14
Признаки описал в теме
На горячую заводится за сеунды 3
Раньше вообще просто ключ заденешь и уже заведен
При снятии дтож холостые прыгают еще сильнее.
Если опустить газ с 2-3 тысяч то он проваливается в 500-600 и потом становится 800.
И держит держит 800 и сам по себе снвоа падает в 500 и по циклу
Хз связано с этим или нет, но стрелка бензина бегала раньше сама по себе, если в баке меньше 50л
И стрелка температуры тож бегает иногда, но редко.
Выхлоп стреляет чем то черным в снег
C отключенной лямдой тоже самое
А еще был случай, что разогнал до 5к оборотов и двиг перестал реагировать на газ, вернулся сам на свои 800 оборотов и секунд 10 не реагировал, потом вернул контроль
Больше до 5к не разгонял.
Что это может быть?
ДТОЖ менял.
Может ли воздух он брать лишний?
Nursultan5
Дополнительно, что выяснили за выходные
лямбда жива ,пилит уверенно ,опорка на проводе с мозга на лямблу 0.45 , подогрев подаётся. был обрыв цепи потенциометра восстановил ,показания потенциометра 420 Ом. микрушки на дросселе работают ,обрывов до мозга нет. дтож опорка 5.02 вольта ,показания датчика при 90° - 270 Ом.
Если обороты больше ~5к - все, обрыв газа, не реагирует на педаль, но холостые держит. Машина начинает тормозить двигателем если не выжать сцепу.
Может быть что наебнуло мап в мозге? так как при отключении шланга на мозг двигатель работает до красной зоны но тупой .
ScH
Питер
Проблема интересная.
Разряжение на х.х. ?
Факт. угол зажигания на х.х.?
а в связи с этим, какое напряжение на АКБ и какое на 19 и 13 пине мозга
я бы сказал что где-то что-то замкнуло.
надо все потрошить и проверять напругу...
Nursultan5
зажигание по стробоскопу на оборотах 2300 по метке 6° ,фактический угол на холостых не проверен. разряжение на х.х хз как мерить
на акб 13.8
на этих пинах не мерили
Но мозг снимали и прозванивали все провода от датчиков
так и нашли что потенциометр не прозванивался
На первой передаче если не нажимать газ и ехать на холостых, такие же провалы
едет едет остановился дальше поехал
наверное это есть и на более высоких оборотах но не успеваю замечать
Стрелки начали все чаще и чаще танцевать вверх вниз что темп что бенз
Отвечу что было, может пригодится.
Пару часов с бубном вокруг ПГ не помогли))
Признаки: Авто заводится с 6-10 оборота стартера, работает на холостых ровно 30 секунд и дальше идет перелив.
Характер необычный, каждые 5-6 секунд захлебывание и приседание оборотов на 50-80 об.
при прогазовке проблема исчезает и 15 секунд все работает ровно, потом повтор))
проблема оказалась банальная: Прорвало мембрану регулятора топлива, топливо всасывалось в коллектор.
