Нужна помощь по врш )
Paramzina
Алматы, Казахстан
А как же "в девушке должна быть загадка" ?)))
Я второй день пытаюсь разгадать, зачем для починки абс ставить без-абсный вакуумник, причем тут коробка и зачем вскрывать мотор, когда не работают тормоза))
Хз, какие цели вы преследуете, но интриговать умеете это точно )))
Вы определитесь, что хотите от машины и от нас, а то есть мысли, что на самом деле находитесь вы скорее в Краснодаре, устали от синей турбосинхрокоррады и решили взбодрить форум
Реакции: Злой Дух
Paramzina
Алматы, Казахстан
Просто два дня как купили корру)))
Разбираемся во всем. И что то чем дальше тем страшнее)
Коробка в аварийке, абс не работает, тормоза тоже. Мотор троит, дымит чернотой. Валюм вроде не исправлен.
Нам втирали что из-за не рабочего абс не работает и коробка.
Сегодня посоветовали убрать гидроблок и поставить вакумник без абс, что и думаем сделать.
Мотор вскрыли потому что прокладку кл.крышки надо менять, вскрыли а там куски пластика.
А ещё коренной нужно менять)
Коррада у нас синяя, но не тубросинхро) и находимся в Алматы)
Paramzina
Алматы, Казахстан
Как определить натянута ли цепь, не перескочила ли она куда? Что джать от этих кусков пластика?
Разбирайтесь по порядку.
Внедрение вакумника сейчас только навредит.
1)
Гидроблок включает в себя две системы - "усилитель тормозов с насосом" и " система Абс"
При поломке АБС .. тормоза при исправно жужащем насосе а так же целом предохранителе (находится под рулевой колонкой) остаются работать.
2) Диагностируйте через разьем на под ручкой КПП не АБС, а АКПП.... (там разные разъемы)
Ищите минуал в интернете на вопрос диагностика АКПП гольф3 corrado и тд.
Проверьте концевик педали тормоза, это простая кнопка, один сигнал идет на включение фонарей задних другой идет на мозги АКПП.
3) по двигателю ищите моториста нормального, надо все чистить и замерять компрессию
Менять натяжитель 100%
С качайте минуал по corrado
Изучайте схемы или отдайте тому кто в них понимает
http://corrado.su/forums/threads/polnyj-manual-corrado.4969/
Ок)) вобщем
1) диагностика и проблемы с гидроблоком решаются элементарно. Если надумаете починить тормоза - ответьте на мои вопросы выше про жужжание и видео с лампочками, проверьте уровень тормозной жидкости и скиньте фотку подкапотного - причину неполадки найдем.
2) абс:
- могут окислится контакты мозга - надо почистить
- может сгореть предохранитель на 30А над релюшкой с номером 79(179)
- на датчиках абс должно быть сопротивление 0.8-1.4 кОм. Если не попадает в этот диапазон - датчик мертв. Если попадает - проблема не в датчике
- может сгореть реле 79(179)
Еще раз напишу, что вся эта система простая и легко диагностирующаяся. Просто ваши советчики впервые ее видят, потому и говорят про вакуумник
Что такое Валюм?
Paramzina
Алматы, Казахстан
Ок)) вобщем
При включении жужжит, потом перестает, если нажать на тормоза, начинает жужжать, все как Вы описывали. Лампочка горит постоянно, не мигая. Жидкость есть. А вот предохранители завтра буду смотреть.
По абс вообще не актуально, т.к. прошлый хозяин вырезал все провода от абс. Осталось только это:
Хотя я не уверенна, что там обрезано только абс...
@Roxter разные разъемы? Он же вроде там один...
Эта фишка на подсветку же идет, я так понимаю?
и что обрезано опять на ней?
@Сапер волюметр
Волюметр это может быть вольтметр или датчик расхода воздуха?
Разъем под стандарный vag-com.
Про АБС пока забудь. Тормоза должны работать.
О машине можно больше информации?
Какого года?
Сколько лет стояла или бегала до последнего времени.
Просто судя по описанию он умер давно. И его неоднократно пытались реанимировать колхозными методами.
Как узнали что умер коренной подшипник?
@Paramzina смею вас заверить, у вас исправные тормоза
Если при езде педаль мягкая и машина плохо тормозит - нужно заменить жидкость и прокачать тормозную систему
По поводу горящей лампы ручника - снимите пластик вокруг рычага ручника, там есть кнопка, работающая на размыкание - она у вас неправильно работает
По абс - проверьте сопротивление датчиков (должно быть 0.8-1.4 кОм) и предохранитель на 30А над 79(или 179) реле
@plex у нее как я понял на датчики абс вырезана проводка.
Да там в оригинале разные разьемы старого образца.
У вас уже переделано под новый разъём VAG - это удобно.
Но раз вы в компьютере не видете АКПП, то возможно в новый разьем не подключены провода для диагностики от АКПП.
Нужно открывать схему из минуала выше и смотреть по цвету проводов.
Paramzina
Алматы, Казахстан
@Сапер расход воздуха, замыкает на массу
Машина 94г. Практически стояла почти 3 года. Коренной сальник, масло бежит
Пока меняем натяжитель.
@plex от датчиков абс никаких проводов, до самой косы
Раз машина долго стояла. Смотрите всю проводку. Состояние разъемов и скруток.
Возьмите прозвоните моторную косу и косу на мозги АКПП.
Скорее всего мотор и коробка отказываются работать из-за плохого состояния проводки.
По тормозам раз гидроблок рабочий как состояние суппортов, колодок и тормозных дисков. Скорее всего они закисли.
Paramzina
Алматы, Казахстан
Ну машина перестала ездить как раз из-за проблемы с акпп, прошлый хозяин ездил на диагностику, ему сказали датчик селектора.
а потом после этого с утра перестали работать тормоза. И все
На сколько я понимаю. Сейчас три проблемы.
Нет тормозов.
Проблемы с АКПП.
Проблемы с двигателем.
Они между собой практически не связаны. Решайте их по очереди.
Начните или с тормозов или двигателя.
С АКПП заниматься надо будет в последнюю очередь.
Когда будут решены первые две.
Особенно с двигателем.
С чего будете начинать?
Это вроде натяжитель и причём давно сломаным
Судя по выработке
Как себя чувствуют клапана?
Где именно не хватает пластмассам? Ближе к моторному щиту или радиатору?
