Passat B3 TDI 4Motion
FRITS91
продолжаем мучатся с установкой 02m.
потрошу и дорабатываю напильником стоковый двухмасс
ну и примеряю немного коробку - так же приехали мне кронштейны для нее.
FRITS91
опять вынял мотор с коробкой - в этот раз сам за 3.5 часа достал на землю.
надо норматив ввести такой в школе)
перенес чуть дальше стакан для задней опоры - пока прихватил.левая полуось готова уже.правую буду мерять на месте - но сравнив раздатки 02c и 02m понял что полуось должна быть короче стоковой на 0,5-1 сантиметр.
Решил поменять концепцию в сторону увеличения?
FRITS91
FRITS91
думал выехать на переднем приводе - но работа над маховиком затягивается - поэтому пока работа над ним упирается в других людей решил сразу и задок переделать под халдекс)
так что выезд будет уже на взрослой конфигурации 02m + haldex
FRITS91
поменял сайленты в балке.разобрал коробку вторую которую я порвал, сварил корпус для халдового редуктора - завтра еще усилю передний уголок - и можно будет вешать на место
FRITS91
собрал задок.пока без контроллера - жду когда доделают бюджетный вариант.
усилил передний кронштейн для редуктора
доделал маховик - сварили 2 части которые долго точили до нужных размеров, пришлось балансить его - так как он вообще не разу не стоковый.
сцепу прикрутил на шпильки m8.
палки готовы - надеюсь на следующей неделе выеду обкатывать коробку - потом настройка
FRITS91
магистраль сцепление каким образом реализована.главный цилиндр от 02м?
главный от b4, я тебе это писал на драйве уже.у б4 диаметр больше чем у g4
дальше трубка и шланг на быстросъем,дальше тройник (вход/выход и прокачка) и дальше сам гидровыжимной подшипник.
oi.
понял. Только щас увиде,что ты ответил на драйве.я вилимо не дочитал.
FRITS91
кулису использовал сток 02А на фото видно как их срастил.под один трос просто просверлил отверстие и закрутил стоковый от 02А болт.а второй трос недотягивался - и пришлось небольшое крепление приварить к 02М железке что бы все доставало и работало.
кардан и муфту использовал от синхры - обрезал 3 уха - и переварил по нужным мне отверстиям.дальше был косяк что цеплял о рейку фланец кардана - пришлось много болгарить муфту и фланцы - все влезло но соединение ослабил - поэтому поставил болты 12,9 прочностью и на гермет это все синий.
пока выехал так - пару дней есть на устранение косяков
FRITS91
катаюсь на 02м уже 2 недели.был косяк что порвало переднюю НОВУЮ РЕЗИНОВУЮ подушку - сделал жесткую опору из втулки ресорной. номер на фото, трубу взял 50тую.внутри 47 - отлично все зашло и держится.
дальше был косяк со стартером - поскольку венец очень мало цеплял бендикс - венец сожрало в одном месте - потом я чуть доработать посадочное стартера что бы бендикс дальше доставал - и опять стала норм заводится - но все ровно небольшой сектор венца пожевало - это плохо - посмотрим что будет зимой.
дальше я убил мозги - за 2 часа раздобыл инфу и поднял их назад.
приобрел себе лямку с контроллером LSU 4.9 - по нему настраиваю машины, уже свою и трактор другу успел настроить G1 afn с большой турбой и т.д. - валит прикольно.
ну и начал работать над веселым впускным коллектором для 8V мотора.ресивер литра 2,5-3, конусные ранеры длинной 10см, и небольшой раструб перед входом в ресивер - явно лучше будет того что у меня щас стоит.
пока с лямкой на постоянке катаюсь - но питание от прикуривателя - и можно быстро снять что бы настраивать другую машину.
жду контроллер для халды - а то с моей резиной зацепа никакого
FRITS91
надоело игратся с водянкой - прикупил фронтальник от МАЗа с ЯМЗ 7511
ядро 700*600*65, разрезал уже его на 2 части - себе поставлю максимальный что влезет - а влезло 40см - будет слишком много - укорочу.
примерно вот так выглядит на машине
в лыше АБВ есть прорези - но телефизор цельный - я его покрамсаю немного.
резать бампер или нет пока думаю.не хочу слишком броского вида, и не хочу ослаблять усилитель - мало ли куда мордой приземлюсь и будет хана кульку.номер можно перевесить под противотуманку в бок, скоплупу пильнуть и чуть пильнуть усилитель но усилить его потом артамурой что бы и воздух пропускал и удар если что держал.
как сварю кулек - покрашу в черный цвет.надеюсь не будет так сильно привлекать внимание.
с водянкой наигрался - и радик поставил более пропускаемый(основной от фъюжена) и помпу 1200+ л/ч. в мтоге все ровно при разгоне до 160 температура в коллектор выростает на 30 градусов.
