зачем нужен такой апгрейд?
BetterKex написал(а):
реально ли поставить голову от Pg со всем впрыском и т.д. на двухлитровый блок от 2e?
Отличаются ли головки 2e и Pg?
Должна ли быть заметна разница между 1.8 Pg с итоном и 2.0 Pg с тем же итоном?
200 кубиков-то не лишние, или как?
1.отличаются головы или нет--не знаю, посмотри в етке.
2.гбц по посадочным местам подойдет
3.зачем надо менять голову на ПГ? если просто к 2е прикрутить пгшный впрыск?
4.при идеях о таком апгрейде у тя больше никаких вопросов не возникло?
например, как менять стсж, как скажется отсутствие масляных форсунок на 2е с наддувом?
и если замена на блок от 2е дает 213 кубиков, сколько кубиков дает итон м62?
если сравнить эти две величины.......
