PG не греется и жрет 30 литров
den5861
малоярославец
выручайте,совсем зил стал мой пг,жрёт 30 литров на 130 км,в мороз заводится легко обороты прогревочные держит при заводе троит секунд 5 потом норм,синий датчик в норме зажигание по стробоскопу,провода новые вв,мозги менял тоже самое,лямбда новая,куда копать?
АндрюхА2
Волжский
Подозреваю лямбда + термостат.
Было так...к зиме видно накрылся термостат, температура была не более 70-75 град, прогревалось долго,стёкла потели, расход около 18-20 литров. После замены термостата тепло, прогревается быстро, расход даже зимой упал до 14
den5861
малоярославец
Взял бошевскую проблему не решила как жрала 30 л. На 100 так и жрет, датчик синий в норме микрики работают холостые держит
скок сопротивление на потенциометре установлено?
А нафига лямбду покупать при таких проблемах, она у тебя умрет скоро, лучше выкрути и отключи пока не решишь проблему иначе потом снова за новой поедешь.
Написано уже миллион раз Отключить лямбду сразу пока не решите проблему.
Отключенная лямбда на расход влияет незначительно (мах. +2 литра на 100)
Если у вас рассход огромный, значит либо что-то в настройке мозга, метках, потенциометре.. и проводке.
Какое вольтаж на АКБ? При заведенной машине?
Какойвольтаж на мозге? Пин 13? Пин 19 ? В разных режимах
Фотку подкапотки в студию.
Фото замемера потенциометра тоже.
Фото меток если получится.
den5861
малоярославец
ещё такой вопрос,двигатель не прогревается до рабочей температуры,проехал сегодня 40 км максимум 75 градусов нагревается держится на 70 постоянно,что бы исключить термостат поставил на выходе из радиатора кран и закрыл его,за 30 минут нагревается на холостых 40-50 градусов
den5861
малоярославец
белый дым валит как с паровоза,пахнет бензином,когда заводишь на холодную троит секунд 10 потом норм
den5861
малоярославец
насос и фильтр осенью менял,регулятор давления проверял насосом на 3 бара открывает,на заведёной машине топливо скидывает в обратку шланг подачи дубовый.
Попробуй поменять черный датчик ДТОЖ. Он почти идентичен синему, за исключением того, что влияет только на показания приборки. Подвержен тому же старению и искажению показаний со временем
Машина не может не прогреваться за длительное время. Либо термостат не работает и она прогревается медленней - но все равно прогревается; либо просто врет датчик
Реакции: АндрюхА2
den5861
малоярославец
замкнутый круг получается,уже кран поставил перекрыл наглухо радиатор,температура масла 85,антифриз 75,жрёт зараза как зил
ищи подсосы. делай опресовку
АндрюхА2
Волжский
У меня при средней температуре 70-75 градсов как раз под 20 Литров жрал.
Термостат в кастрюле открывалсч как надо, когда заменил термостат стал прогреватся до 95 и расход упал.
