Подружить PG синхру с VR6? Реально ли?
Антон Покровский
Собственно сабж. Имею стоковый ПГ с мертвой Гэхой и стоковую же синхру. Хочу ВРШ вместо ПГ. Знаю, что у врш своя синхра идет и своя коробка. Но технических тонкостей не знаю. Кто подскажет, реально ли это собрать все вместе?
Антон Покровский
Во первых хрен найдете, а во вторых что сломалось? какой узел вызывает проблему?
двигатель ПГ вызывает проблему сам по себе :) Хочу врш вместо него. Но с синхрой расставаться не хочу. Живой свап ВРШ отдают за 70к с коробасом. Не знаю, как возможно сдружить ВРШ и синхропривод от ПГ.
Neuss
МО, г. Химки
Во-первых, как правильно сказали, слишком сложно ВРШ синхру найти.
Во-вторых, подружить можно. Но колокол ВРШ коробки будет под фланцы с пружиной и болтом, а колокол от ПГ синхры будет под обычное стопорное кольцо. Поэтому придется помудрить со сборкой коробки.
И еще, могу ошибаться (забыл уже) скорость вращения карданов на ПГ и ВРШ разная. ВРШ вращается быстрее. А, следовательно, и редукторы не взаимозаменяемы. Это я к тому, что пара угловой редуктор(раздатка) и задний редуктор должны быть от одного мотора. Вот только доков на компе не могу найти в подтверждение. Поэтому только из памяти.
Антон Покровский
Исчерпывающе, благодарю.
Антон Покровский
А Больше ничего не нужно менять? То есть нужен коробас с раздаткой от ВРШ синхры, задний редуктор с виской. Какие то изменения в подвеске стоит проводить? Привода от 1.8 синхры подойдут? Смотрю Ebay - там лежат пару задних рабочих редукторов с вискомуфтой. На вскидку удалось найти https://www.ebay.com/itm/VR6-Syncro...831471?hash=item51f4d32daf:g:w1gAAOSw2gxYv9KF
и коробас
http://www.ebay.ie/itm/VW-GOLF-MK2-...500557?hash=item41d55cc34d:g:dlIAAOSw9OFZIwW1
Так же нашел привода от врш синхры. Это по сути искомое?
Neuss
МО, г. Химки
машина изначально синхровая?
Neuss
МО, г. Химки
Да, Пассат 3 Сарай. Синхра заводская стоит с ПГ.
Ну тогда переделок вообще минимум. Мотор и коробку собрать. Причем, в идеале, найти раздатку от пассата В4 или г3 с мотором ADY. Т.е. от 4 цилиндров синхро. Тогда она срастется с колоколом ВРШ и позволит оставить задний редуктор ПГ.
Антон Покровский
А родная раздатка от ПГ не поставится я так понимаю в коробку ВРШ...
Fakt
Тебе можно просто найти колокол от врш синхро и оставить всю свою синхру. Но райти колокол проблема.
Балгарка и аргон тебе в помощь. Ну и колокол от VR6
Rabbit
Есть полный комплект ВР6 синхры.
Мкпп с раздаткой кардан с редуктором все привода задняя балка с дисковыми тормозами рычагами и закладными переднии кулаки с 288мм тормозами. Все это не с помоек а с моего гольфи.
100к без торга
