ПОМОГУ настроить ваш PG
Yarik
минск
Нет лямды... не беда поставлю ка я 2е поколения газа и пусть в бедной смесси сгорит мотор
RAVILL
РХ. САЯНОГОРСК
А ЕСЛИ НА ПОТЕНЦИОМЕТРЕ СТОИТ ЗАГЛУШКА. И ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ЕГО С ЗАВОДА НЕ ТРОГАЛИ, КАК БЫТЬ?
VOUVKA
Мурманск
приветствую! если сможешь подскажи ,после замены сцепы на холодную 2500 обороты потом падают на 1500 ,вроде ни чего не ломал вакуум проверил на скоко это возможно ,до замены было все нормально ,хотел прочитать ваг комом - не видит ,лампочкой тоже , зарание спасибо
Болтик хх выкрутился
Фишки дросселя и потенциометра попутал.
Тогда проверяй работу микриков на дросселе т доходил ли сигнал с микриков на эбу
Холостые 1500 означают, что у тебя подсос воздуха после дросселя. смотри заслонку и ксхх. Возможно он заклинил в открытом положении
VOUVKA
Мурманск
дросель снимал ,вакуум скорее всего норм потому что работает круиз и задний привод да и я на скоко можно все просмотрел и поменял некоторые шланги а клапан - ксхх. ХЗ но если с него снимешь разьем то глохнет
Подсос воздуха скорее всего не влияет на вакуум в твоем случае
Также, круиз никак не связан с коллектором, у него свой замкнутый контур
Болтик хх точно на месте? Его почти нереально снять без снятия дросселя. Он находится за дросселем со стороны моторного щита. Хитрый болт на 8 под плоскую отвертку и с резиновым кольцом.
Если на месте - попробуй посильнее закрутить при работающем двигателе
Не факт. Если микрик ХХ не замкнут, то ХХ будет 1500 оборотов.
Заглуши мотор.
Приоткрой дросель. Отпусти.
Щелчек микрика слышишь?
