Пришла гэшка, помогите проверить целостность)))
mihailo.mihailov
Липецк
Привет братцы, пока я тут в Америке, решил прикупить себе Г60 восстановленную. И купил. А тут несколько дней до вылета на родину и я хочу разобрать ее чтобы проверить на целостность всех элементов. Зад снял и там все выглядит хорошо, но вот перед ни как не дается.
Вобщем возникают вопросы к знатокам:
  1. Сколько должны торчать апексы над телом стенок?
  2. Основной и верхний вал должны стоять по меткам или нет?
Спасибо вэри матч)))
mihailo.mihailov
Липецк
Да, и раньше была хорошая статья про вскрытие Гэхи, а сейчас она не открывается. Пасните пожалуйста ссылку рабочую
Визуально бодрая
Апексы обычно торчат на 1мм примерно, под ними пружина, которая толкает их вверх
Если ушатан вал, что визуально не определить, гешка может лить масло во впуск
Надо ставить и следить первое время
И посмотри состояние ремешка - гешки умирают именно по причине его обрыва
Реакции: mihailo.mihailov
mihailo.mihailov
Липецк
Спасибо. А ремешок я поменяю от греха подальше с сальниками, как доберусь до Родины.😉
Подскажите пожалуйста номерки сальников и ременька. Или ссылку где написано.
Спасибо
mihailo.mihailov
Липецк
Спасибо за рабочую ссылку по снятию Гэшки. Вопрос по сальникам остается открытым ибо инфа не найдена мною до сих пор ни в статьях ни на др. ресурсах.
Отзовитесь пожалуйста кто знает каталожные номера сальников в Гэху или тех что подходят туда.
Последнее время все обычно заказывали ремкомплект сальников на том же ебэй.
У меня была информация по подбору, но к сожалению утеряна.
Можешь заморочится, все разобрать померять сальники И вал и заказать по параметрам у нас тут.
На сколько я помню 3 находятся в легкую а 1 там какой то редкого размера
mihailo.mihailov
Липецк
Вобщем так, после полудневного заседания в сети, даже без чая, найдено и куплено следующее для переборки Гэшечки:
Сальники:
20х35х7 -1шт. - ELRING 106.208
30х52х7 -1шт. - ELRING 440.750
30х45х6 -1шт. - HYUNDAI/KIA 431434A001
30х42х6 -1шт. - ELRING 365.940
Ремень зубчатый:
continental СТ1060 или GATES 5640
Смазку для внутренних пар трения улитка-корпус буду использовать
Liqui Moly 3352 Thermoflex Spezialfett
Как придет, поставлю и напишу как подошло.
Так ты свежекупленую гешку решил перебрать?
Реакции: Zhora
mihailo.mihailov
Липецк
Да, думаю так будет надежнее. А то продаван говорит что после переборки на ней 0 миль, а масло из канала капает, то есть она стояла на машине. От греха подальше поменяю сальники и ремешок. И смажу все внутри.
Так они в нее масло залили может для хранения и первого пуска, чтобы на сухую не работала. Отработка что ли капает?
Postoyalez
Екатеринбург
Интересно, а может в неё масло из движка идти? Не исправная вентиляция картерных газов или дохлые маслосьемные или кольца....
В гешку и так идет масло из движка, это нормально. А если есть проблемы с валом, то и гешка может лить масло во впуск
Postoyalez
Екатеринбург
mihailo.mihailov
Липецк
Да, масло точно не из канистры, а из двиг-ля. Тем более весь комплект перебора чуть больше 1000р. Думаю уж сразу сделать и до старости😁
Может поставили на машину и проверили работоспособность. Главное за тыщу не сделать хуже
diesel160
Пятигорск
Сальники:
Ремень зубчатый:
так там вроде 5 сальников,причем в ремкомплекте сальники не направленные.
Там сальники стоят специальные ( в ремкомплектах по крайней мере) из витона. Для высоких оборотов. А большой сальник вообще хитрый - ступенькой. Если поставить новый неправильной формы и толщины, есть риск его срезать балансиром вала. Вообще-то перебранную гешку несложно отличить от езженой. Переборка новая может хуже сделать. Но хозяин - барин конечно.
Реакции: Roxter и Slex
Вот вроде табличка правильная с древнего сайта orz-Motorsport ( не работает уже он. Размеры твои вроде подходят
  • Нравится +1
Реакции: mihailo.mihailov и Roxter
